NON FUNZIONA ARIA CALDA AIUTATEMI !!!!
Questa mattina vista la temperatura di 7° ho acceso l'aria calda impostandola addirittura a 32° ma non é successo nulla sempre aria fredda.
Mi potete aiutare???
Re: NON FUNZIONA ARIA CALDA AIUTATEMI !!!!
Probabilmente il problema è la paratia che dirige l'aria chiudendo la parte fredda o quella calda a seconda di quello che hai impostato sul clima.
A me era successo il contrario... pieno mese di luglio 3 anni fa.. usciva SOLO aria calda nonostante il clima fosse impostato su LO >:D<
La paratia in questione si trova nella parte centrale del cruscotto, proprio dietro alla centralina del clima, è un pò incasinata ma ci si arriva con pazienza, se non ricordo male c'è anche una guida nel Club Lybra che spiega come sistemarla.
Ribadisco.. sempre che il problrma sia effettivamente quello.. sai potrei anche sbagliarmi !
Grazie DEMONE GUARDIANO, ti volevo chiedero solo dove posso trovare la guida visto che sono poco pratico del forum.
digita WWWclublybra.it ti registri ed accedi alle guide.(tu)
Aggiungo un dettaglio stupido. Controlla che la temperatura dell'acqua del tuo motore sia corretta, se il termostato non funziona la temperatura rimane bassa e anche l'aria calda in abitacolo non arriva.
________________________________________________
Lybra 1.8 SW LX, 2001-Volvo V40 1.9 TD-Ford Focus TDCi
Non è per niente un dettaglio stupido...tante volte nell'officina dove lavoro sono capitate cose del genere, termostato sostituito e voilà problema risolto! (tu)
La temperatura dell'auto sole fino ai 90° senza problemi, ho provato a toccare i tubi che arrivano fino al radiatore della stufa interna e sono caldi, quindi posso dedurre che il liquido che arriva dal termostato é caldo
Ma se viaggi in autostrada tende a scendere attorno ai 70 gradi?in questo caso,come han detto bene gli amici e' il termostato.
No Warner rimane a 90° fissa, eppoi ripeto i tubi che sono collegati al radiatore del riscaldamento interno sono caldi quindi posso dedurre che il liquido in temperatura arriva fino al riscaldamento.
allora il termostato e' ok,proverei a collegare la diagnosi,se un attuatore e' bloccato lo rileva.
