Fenster schliesst nur durch mehrmaliges Betätigen des Schalter
bknt105
Unread post by bknt105 »
Hallo Kollegen,
seit gestern abend schliesst mein Fenster auf der Fahrerseite nur noch durch mehrmaliges Antippen des Schalters. Pro Schalterbetätigung geht das Fenster nur ca. 5 cm hoch und dann bleibt es stehen trotz betätigtem Schalter. Durch nochmaliges Betätigen schliesst das Fenster dann um weitere 5 cm und so witer und so weiter. Öffnen funktioniert einwandfrei... Bin ein wenig ratlos...
Il Granturismo - LANCIA - Eleganza in movimento - Dal 1906
Lancia Lybra 1.8 LX
Jan
Re: Fenster schliesst nur durch mehrmaliges Betätigen des Schalter
Unread post by Jan »
Der Fensterheber hat seine Anschlagsposition "vergessen" und muss neu angelernt werden (wegen Einklemmschutz denke ich).
Das kommt beispielsweise nach dem Abklemmmen der Batterie vor.
Genau weiß ich es jetzt nicht, aber ich glaube, das war ungefähr so:
Heber nach oben fahren bis Anschlag und dann den Knopf noch 5 Sekunden halten.
Dann den Knopf nach unten drücken und weiter gedrückt halten, wenn das Fenster ganz unten ist noch weitere 5 Sekunden halten.
Dann nach oben fahren und halten bis das Fenster ganz oben ist und wieder 5 Sekunden länger halten.
So oder so ähnlich....
Muss hier aber auch irgendwo im Forum stehen
Gruß,
Jan
[s]Lancia Delta II 1,6 (EZ 03/1994)[/s]
[s]Lancia Delta II 1,6 HPE (EZ 07/1997)[/s]
[s]Lancia Lybra 1.9 jtd (EZ 10/2001)[/s]
[s]Lancia Lybra 2.4 jtd (EZ 01/2009)[/s]
Porsche Boxster S (EZ 10/2003)
Jaguar XF 2.0d (EZ 09/2016)
maxe
Unread post by maxe »
Genau so, aber zuerst runterfahren.
Das mit jedem Fenster hintereinander (Nicht gleichtzeitig!).
Erst Fahrer, dann Beifahrer, dann die hinteren.
Steht so in der Bedienungsanleitung und funktioniert.
Ich musst es gerade machen, weil ich die Batterie abgeklemmt hatte.
bknt105
Yep habs hingekriegt wie Ihr es beschrieben habt :-) Danke !
Lancia Lybra 1.8 LX
Return to “D40 Lybra”
