Cablaggio TV
robert
Re: Cablaggio TV
Messaggio da leggere da robert »
ciao capo10,non riesco ad accedere al link che hai postato ma se non sbaglio avevo sentito che ad alcuni dava delle accensioni di spie anomale.
sandrobus
Re: Cablaggio TV
Messaggio da leggere da sandrobus »
Ciao Robert, probabilmente Capo10 intendeva questo:http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?32,906287
robert
Re: Cablaggio TV
ciao sandro volevo chiederti alcune cose sul cablaggio in quanto appena trovo un po di tempo mi cimentirò anch'io in questa avventura in quanto la mia è uscita dalla garanzia ufficiale a luglio e ora ho voglia di installarmi questo modulo tv,innazitutto quanto dovuto prolungare il cabalggio tv e sa hai trovato difficoltà nell'installare le spinette nuove nei morsetti dietro al nit e se hai le stesse spinette le hai prese nei siti indicati dall'amico Pietroth.ciao e grazie robert
sandrobus
Re: Cablaggio TV
Ciao Robert, hai toccato il punto più delicato di tutto il lavoro. La briglia TV che eventualmente ti procurerai, va prolungata sino dietro il Nit. La stessa infatti termina con un connettore giallo nella zona destra piedi passeggero. Per prolungarla, io ho tagliato il connettore giallo è recuperato le sue spinette per inserire i collegamenti nei connettori dietro al nit. Il problema è che recuperandole non sono perfette è entrano con molta difficoltà. Nuove non ne ho trovate, si può solo ordinarle sui siti che ha postato Pietroh, vedi tu. Inoltre la difficoltà sta nel stabilire con precisione l'esatta posizione di ogni spinetta in relazione ai colori e alle numerazioni che troverai sul connettore giallo sulla briglia TV (Oltre ovviamente all'attenta consultazione degli schemi postati da Pietroh) Io mi sono aiutato numerando filo per filo con minuscole etichette. Per i connettore mini iso , riesci a trovarle più semplicemente, a costo di sventrare dei connettori nuovi per estrarre le mini iso. Inoltre, visto che si tratta di prolungare 19 fili diversi io mi sono aiutato prolungando la briglia con tre cavetti distinti: uno per i 2 della linea cam (Connettore nero), uno per gli 11 del cavo video (Connettore verde) e uno per i 5 mini iso dell'audio. c'è poi ancora il filo per l'alimentazione. Poi un problema da non sottovalutare è il far stare opportunamente tutti i fili dietro al nit (Viene un bel fagotto).Ti devi poi procurare assieme al modulo tv anche le sue staffe di fissaggio, e poi ti resta il lavoro più rilassante del passare la briglia tv sino al bagagliaio. Prova prima il funzionamento collegando briglia-nit-modulo tv collegando tutto esternamente (Magari appoggiando tutto sul tappetino passeggero) poi una volta che verifichi il corretto funzionamento passi i fili. Ciao
robert
Re: Cablaggio TV
grazie sandro per la delucidazione.
robert
Re: Cablaggio TV
ieri dopo una grossa ispirazione mi sono messo anch'io all'opera al primo passo con il prolungamento del cablaggio tv e successiva collegamento al nit.
ho postato alcune foto del lavoro in corso ed il risulatato finale anche se mi manca il secondo passo che è quello del passaggio del cabblaggio fino al baule.
grazie ancora a Pietroth per lo schema dettagliato e chiaro.
Gianni
Re: Cablaggio TV
Messaggio da leggere da Gianni »
Beato te Robert che pazienza che hai. Buon lavoro :-)
Ciao Gianni
sandrobus
Re: Cablaggio TV
Ciao Robert, sono veramente contento che c'è l'hai fatta anche tu, curiosità le spinette mqs dove le hai trovate ? (O hai recuperato quelle del connettore giallo della briglia ?) io ho avuto notevoli difficoltà a reperirle. Visto che ci sei ti conviene farti anche l'impianto retrocamera. Un consiglio: quando colleghi il lettore DVD può essere che ha motore in moto senti un ronzio che aumenta col numero di giri del motore, questo succede perche il Bose tratta il segnale audio con i "Guanti bianchi" cioè separa anche la massa dei canali audio da quella del circuito base. Certi apparecchi audio talvolta anche datati (Concettualmente) mettono in comune massa audio con massa telaio- circuito. Così facendo si innesca il fenomeno detto Loop. In pratica viene prelevata la massa da due punti e ciò fa si che si formi una sorta di antenna che riceve e invia al comparto audio disturbi captati (Specialmente in vetture dotate di numerose centraline) Il rimedio, che io ho adottato è l'inserimento di un separatore di masse (Lo trovi facilmente) prendine uno grosso (Io ho preso quello della AUDIODESIGN mod CH 01) è veramente efficace. Se poi il tuo lettore non innesca disturbi vorrà dire che è anche lui adotta la separazione delle masse. Fai attenzione alle plastiche dei battitacco, ha me si sono rotte nonostante l'estrema attenzione, e costicchiano. Ultimo consiglio, se le dovrai prendere nuove, dai una limatina ai denti dei ganci maschi, così se dovrai ritoglierle verranno via senza rompersi. Qualche mese fa istallare il modulo tv sulle nostre thesis non predisposte era un'impresa quasi impossibile, ora grazie, sopratutto agli schemi di Pietroh (A cui rinnovo i miei ringraziamenti, a proposito sarei curioso di sapere se ha completato il cablaggio) Molti di noi(Ovviamente dotati di ottima manualità) sono in grado di riuscire nell'impresa. Ciao Robert
Pietroth
Re: Cablaggio TV
Ciao ragazzi..........
è con immenso piacere e soddisfazione vedere che i miei schemi vi siano di aiuto, anche se schizzi per niente professionali e di questo chiedo scusa a chi ne sà certamente più di me.
Complimentoni a tutti in special modo al pioniere nonchè "socio" Sandro e a Robert che armato di pazienza e determinazione è riuscito anche lui nell'impresa.
Io invece non ho ancora montato definitivamente il tutto in quanto, un pò frenato dal fatto che non ho ancora avuto tempo di far fare la modifica al modulo TV, stò affinando la realizzazione del cablaggio in modo da renderne più immediata la costruzione "modifica" e più agevole l'installazione, faccio un esempio: una volta tolto il connettore giallo al cablaggio originale invece di saldare i cavi o utilizzare singoli terminali m/f è possibile inserire un connettore maschio/femmina a 20-24 pin in modo da separare i due tronconi, quello che va dal nit al sotto plancia e quello che va dal sottoplancia al modulo tv nel baule, installabili separatamente ed anche in tempi diversi.
Non sò se avete avuto problemi di lunghezza totale del cablaggio cioè come vi siete regolati sulla lunghezza dei cavi da prolungare dal connettore giallo (tagliato) al nit ? quanto devono essere lunghi i cavi ? e ancora.... come "rubare" la corrente dal connettore sotto plancia sul pin 49 ? quindi come vedi Sandro è uno studio su come agevolare al massimo la modifica sul cablaggio e la sua installazione facendo tesoro anche della vostra esperienza e dei notevoli risultati ottenuti.
Questo naturalmente a vantaggio di tutti gli amici Thesisti.
Pietro (Pietroth)
robert
Re: Cablaggio TV
ciao sandro,allora per quanto riguarda i connettori mqs ho recuperato una buona parte quelli del connettore giallo e una parte da uno recuperato in officina lancia anche se non sono proprio uguali perchè ho dovuto tagliare un aletta perchè entrassero però vedo che ha funzionato e per rispondere a Pietroth sul prolungamento ho fatto circa 2 metri e mezzo in piu cosi per non avere il cavo tirato.
il battitacco ant. ed i supporti del modulo tv li ho ordinati e sono gia arrivati perchè lo avevo gia rotto per cercare il famoso connettore giallo che poi si scoprì che non cera.
grazie per la dritta per il separatore di massa lo farò presente all' installatore che mi venderà il dvb-t e quant'altro che mi servira per completare l'impianto,cmq. oggi ho spedito il modulo tv alla ditta reav. per la modifica.
grazie sandro per i consigli.
Torna a “Thesis”
