Aangezien ik jaren K(appa) heb gereden mis ik toch wel wat van de comfortverhogende zaken die in de Lancia K vanzelfsprekend waren, maar helaas niet in de Y te krijgen zijn. Maar niet getreurd, met een beetje handigheid bouw je toch wat opties in die in deze klasse niet standaard zijn.
Zo heb ik vandaag de automatisch dimmende binnenspiegel van de K in mijn Y gebouwd...
Is vrij eenvoudig te doen, kwestie van spiegel eraf schroeven (kruiskopschroef aan de raamzijde)
K-spiegel erop schroeven, past uitstekend met dezelfde schroef
binnenverlichting openmaken
kabeltje van de binnenspiegel heeft alleen + en - nodig
+ aan rode kabeltje van binnenverlichting (zwart-paarse draad)
- aan zwarte kabeltje van binnenverlichting (zwarte draad)
als optie kun je ook nog de achteruitsensor aansluiten waardoor hij "ontdimt" als je achteruit rijdt, dit hoeft niet. (zwart-blauwe draad)
en voila, hij werkt, even testen door de sensor aan de raamzijde af te plakken waardoor hij donker simuleert
Eigenlijk moet hij niet op constante stroom, maar de binnenverlichting werkt altijd ongeacht of het contact aanstaat.
Gelukkig kun je hem met het schakelaartje onder de spiegel ook uitschakelen, er zitten nl 3 standen op, uit/low/high
Is erg prettig en zeker comfortverhogend als je niet telkens met zo'n knopje de spiegel hoeft te verstellen....
Wat nog meer op de planning staat is het volgende:
-programmeerbaar ruitenwisser-interval relais (d.m.v. programmeerbaar relais)
weet iemand waar het relais zit van de ruitewisser-interval? Ik kan hem ook in het werkplaatshandboek niet vinden.
-coming home/leaving home verlichting (verlichting gaat aan als je de deuren opent cq. sluit) zijn modules voor te koop
-langzaam dimmende binnenverlichting (zat ook in de kappa, is ook module voor te krijgen)
Groet Werner
"elefantino rosso 1.2-16v 1998"
leuke gadgets voor in de Y
K 2.0-20v LS Aut. 2000
Y 1.2-16v Elefantino Rosso 1998
L 1.8-16v LX berlina 2001
Re: leuke gadgets voor in de Y
Onlangs heb ik een 1.4 12v Lx gekocht.
Ik heb zelf ook een dimmende Kappa spiegel gekocht. Helaas zat de stekker er niet meer bij. Zijn het de 2 buitenste draden?
Gr Ralph
Gr Ralph
Wat ik eigenlijk zoek is de mogelijkheid om mn raam naar beneden te laten gaan zonder t knopje te blijven indrukken...
Punto 2012 1.3Mjtd
