La scorsa settimana in cortile.. quindi senza ponte ma solo con cric idraulico e colonnette ho alzato la macchina ed ho staccato la vecchia turbina indecentemente piena di olio con un gioco sull' alberino di almeno 2 millimetri e alcune palette della girante visibilmente ammaccate...
Sabato e ieri sempre in cortile ho iniziato il trapianto della nuova turbina, ho lavato per bene con la benzina tutti i vari tubi che arrivano dall' air box e dall' intecooler visto che erano parecchio sporchi di olio, poi ho smontato il paraurti anteriore e tolto l'intercooler ( grazie a WARNER per i consigli su questo passaggio ), pulito anch'esso poichè sporco fuori e pieno d'olio dentro....
Ho svuotato il motore dall' olio residuo, ho cambiato il filtro olio e il filtro aria.
Con calma ho rimontato la turbina mettendo un nuovo tubo di mandata olio, per scrupolo ho eliminato quello vecchio in modo da essere sicuro che non ci fossero impedimenti nel passaggio dell' olio, con una pompetta ho riempito la turbina di olio ( grazie a WARNER anche qui.. ) e ho fissato tutto per bene.
Una volta asciutto ho rimontato l' intercooler e il paraurti, ho rimontato i vari tubi di portata aria dall' airbox, ho messo l'olio nuovo, ho riattaccato la batteria, ho acceso la macchina ( partita al primo colpo !! ) e l'ho lasciata girare per 5 minuti.
Spento la macchina e ho controllato eventuali perdite e sudorazioni, poichè tutto era a posto ho rimontato il paracalore e riacceso l' auto lasciandola girare al minimo per 20 minuti.
Finalmente era giunto il momento di andare in strada a provarla.. ho notato però una differenza sostanziale rispetto a prima del guasto, la vecchia turbina "spingeva... si fa per dire.. " già intorno ai 1700 giri mentre questa nuova inizia a spingere dai 2000.
Quindi ho chiamato il sempre disponibile WARNER il quale mi ha suggerito di pulire il sensore di pressione dell' aria che in effetti grondava olio, dopo questa pulizia la turbina entra sempre intorno ai 2000 giri però adesso ti attacca veramente al sedile !!
Chiaramente ancora non ho spinto al massimo e per lungo tempo, almeno per qualche giorno vorrei farle fare un pò di assestamento, però devo dire che sono soddisfatto del lavoro fatto... e sempre GRAZIE WARNER !!
Ecco 2 foto dell' intercooler.. prima e dopo la pulizia !!
Ora la domanda che faccio a voi è la seguente: E' normale che la macchina inizia a spingere intorno ai 2000 giri o dovrebbe iniziare un pochino prima ?
Eventualmente c'è qualche regolazione da fare sulla valvola Wastegate ?
