sono diventato Prismista!!!
Gallo Pierluigi
Re: sono diventato Prismista!!!
il raduno è nel pavese
vai su www.ladeltadipierluigi.jimdo.com oppure nella sezione raduni del forum
[/center][code]-
deltalxdoc
Veramente splendida !
Vedo che concordi con me che la Prisma e' proprio una bella macchina
(vista la cura che gli stai dedicando).
grazie, più la guardo più mi piace, direi che è un ottima berlina!!!
eccomi con un aggiornamento sulla mia prisma, ieri sono riuscito finalmente a ritirare la mia lancia, infatti da circa un mese era ferma dal meccanico per la sostituzione degli ammortizzatori posteriori, infatti prima della sostituzione la vettura era totalemnte inguidabile a causa degli ammortizzaotir posteriori completamente bloccati forse per lo scarso uso della vettura...bene ieri sera ero contentissimo, solo che ahimè una volta rimessata la macchina ha incominciare ad avere una copiosa perdita proprio sotto la vaschetta del liquido refrigerante, premetto che tale perdita l'avevo riscontrata anche prima e quindi ieri sera avevo chiesto al meccanico di verificare, lui ha ricontrollato i tubi/flessibili e il serraggio degli stessi, ma ahimè il problema si è ripresentato..., l'amico gigione, mi ha detto che potrebbe essere dovuto al fatto che ho riempito troppo la vaschetta col liquido...ecco a voi la foto della pozzanghera:
voi cosa ne dite?
voi cosa ne dite?
Gallo Pierluigi
prima di tutto controlla il livello! c'è la tacca del massimo,non superarla!
Controlla il tubo del troppo pieno (quello che esce vicino il tappo),però se uscisse da li lo farebbe solo in movimento,o all'atto del rabbocco...
[/center][code]Re: sono diventato Prismista!!!
ma la tacca del livello minimo e massimo non è indicato sulla mia vaschetta :S ... ieri sera è passato un mio amico esperto in meccanica e mi ha detto, controllando il livello, che secondo lui è proprio il troppo pieno
speruma ... intanto la settimana prossima la prisma va a rifarsi il trucco, bolli e righe verie ...
una domanda, ma sulla prisma erano mica previsti dei sovratappeti in gomma?! io ora non ho tappeti ma solo la moquette :S
Gallo Pierluigi
erano previsti dei tappetini in moquette,gli stessi previsti per la Delta.
A seconda degli anni potevano avere (i posteriori) due tappetini o un tappeto unico.
La mia li ha.
La mia li ha.
allora li devo cercare, per certe cose sono un perfezionista >:D< ... altra domanda, stamane sono andato a fare il pieno...capita anche a voi che la lancetta sia un pò ballerina?!? :S
Gallo Pierluigi
cerca cerca...quelli del tipo con posteriore a due pezzi,su ebay li trovi (sotto lancia delta però). gli altri non saprei...
si le lancette della benzina sono un pò cosi,anche quella della Delta lo è,tranquillo!
Sulla mia Delta la lancetta è fermissima...balla solo perchè consuma così tanto che la vedo muoversi verso il basso...
