informazione su come alimentare Ics al banco
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Buona sera,volevo chiedere a qualcuno di voi se poteva aiutarmi a capire come alimentare un ICS non navi al banco,basta solo alimentare i fili gialli e rossi del connettore iso con +12 e il nero con la massa oppure c'é da alimentare qualche altro connettore?Grazie.
Ps voglio alimentare l'ICS al banco perchè devo provare il cavo per la multimedializzazione visto che ne ho uno in piu' coc connettore 13 pin.
warner
Re: informazione su come alimentare Ics al banco
aspetta il buon elettriko sapra' indicarti.
silverio
OK,grazie Warner
warner
Di nulla figurati,magari non ha visto il post,casomai contattalo in pvt.
Avatar utente
Elettriko
Ecco i collegamenti necessari :
Ovviamente , il positivo 12 v sui contatti segnati in rosso con il + , il negativo su quelli segnati in nero con il - .
Importante inoltre il collegamento evidenziato in blu .
Buon lavoro !!
www.elettriko.altervista.org
silverio
Grazie mille Elettriko meglio di cosi' cosa poteva esserci.
silverio
Buona sera,ho alimentato l'ics al banco e sembra funzionare,ho solo un problema,alimentandolo funziona tutto solo che sul display appare la scritta mute on,volevo sapere se è normale visto che è alimentato da una batteria 12 v 18 Ah ho se ha qualche problema(ad esempio qualche tasto bloccato ecc.)Grazie.
Avatar utente
Elettriko
Silverio , fa la stessa identica cosa anche a me......
Probabilmente ha bisogno di qualche cos'altro ma non ho ancora capito cosa.
mimmo bt328
perché c'è un errore nel disegno
il pin E60-p9 dev'essere collegato al P20D-p11 e non al P20D-p9.
il P20D-p9 è uno dei due pin a cui vanno collegati i fili che tornano dai tastini al volante, ed in effetti con resistenza ohm=0 si ottiene la funzione "mute".
Avatar utente
Elettriko
Orpo.....
Ma allora è colpa mia !!!
Eppure ero sicuro di aver rispettato gli schemi.
Mimmo , grazie infinite !!! (stavo per mandare l'Ics alla TSW)
