temperatura motore
spagna
temperatura motore
Messaggio da leggere da spagna »
Ciao in questi giorni mi capita spesso di fare strae i montagna, e spesso vedo la temperatura che si alza oltre i 90° 95 forse 100°, volevo sapere ,da cosa può dipendere nonostante il clima è spento e se questo influisce sulla guarnizione della testata
. Grazie a tutti.
trinacrius
Re: temperatura motore
Messaggio da leggere da trinacrius »
Da profano posso supporre che il motore sia sotto sforzo (ovviamente in salita) e quindi scaldi di più. Percorrendo salite importanti, ti è successo altre volte?
frank89
Messaggio da leggere da frank89 »
In teoria anche facendo salite non dovrebbe superare i 90°...
il liquido del radiatore è molto vecchio?
È a livello?
La valvola termostatica è ok?
Non è che hai semplicemente bisogno di una massa aggiuntiva?
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
spagna
Ciao non sono salite molto importanti ma salite lunghe, è vero che il motore è sotto sforzo, ma il mio ubbio era sulla pompa acqua, casomai non riesce a far girare tanta acqua bene, i solito l'impianto i raffredamento ovrebbe soisfare le esigenze..Puo essere il fluido che ho messo? ho usato arexon invece che paraflu?
Cosa ne pensi
spagna
Ho appena cambiato valvola termosta.... con relativo liquido, arexon, come faccio a mettere una massa aggiuntiva?
Marco Lybra
Messaggio da leggere da Marco Lybra »
Ho avuto lo stesso problema di Spagna con 5 km continui di salita importante e credo quindi sia un "surriscaldamento" (100°) normale, al ritorno dalla montagna ho aggiunto la massa che vedi nella foto allegata, togliendo bene la vernice sulla carrozzeria e utilizzando un cavo grosso collegato al negativo batteria.
immagine 012-1.jpg (177.48 KiB) Visto 400 volte
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
frank89
noo il liquido utilizzato credo non abbia importanza io avvolte uso addirittura quello che si vende nei centri commerciali,e quello credo sia proprio "acqua colorata" per capirci e non è mai salita la temperatura,comunque il filo di massa fa sempre comodo metterlo,appena mi procuro un cavo ideale lo metterò anche io
mimmo bt328
quando vedi la temperatura oltre i 90° prova a spegnere luci e clima.
- se la lancetta scende allora è il noto problema della massa
- se la lancetta rimane ferma è un reale problema di surriscaldamento
Eventualmente puoi anche provare a spegnere il motore riaccendere immediatamente il quadro e cotrollare la nuova posizione della lancetta.
Marco Lybra
Giustissimo Mimmo !!...in effetti quando spegnevo le luci la lancetta si abbassava a 90°......
Ho aggiunto la nuova massa ......ma non ho avuto più occasione di salite impegnative.....finite le ferie !!
Luigi T
Messaggio da leggere da Luigi T »
al 95% hai risolto.
anche io avevo un lieve impennamento della lancetta appena accendevo clima o altro, ma avendo la valvola termostatica che non chiudeva bene, la lancetta arrivava giusto a 90. adesso che l'ho sostituita ho il problema che sale a 100/110 e riscende immediatamente. a seconda se tocco luci/clima/alzacristalli. appena montata la nuova valvola, per 3 gg è andato tutto bene, poi si è presentato il problema.
Lancia Lybra 1.9 jtd 116CV SW , Ottobre 2003, grigio palladio, interni in alcantara beige, EGR tappata, ingresso AUX per mp3
