Da un paio di giorni la K 2.4jtd nell'infoncenter segnala una serie di avarie tipo ( luce posizione posteriore e anteriori, luci stop, luci retronebbia, fusibile luce stop) o collegamento elettrico diffettoso. Diffetto riscontrato: mettendo il selettore luci in quelle di posizione non si accendono le relative luci, nemmeno la spia sul cruscotto ma si accendono normalmente le luci interne verdi notturne, mettendo il selettore luci in P si accendono le luci di posizione in modo corretto, mettendo il selettore in anabaglianti si accendono solo quelli ma con le posizioni ant. e post spente. Non si accendono anche retronebbia e fendinebbia (probabilmente perchè le posizioni sono spente). Le luci Stop funzionano correttamente.
Qualcuno mi può aiutare dicendomi dove controllare (di corrente ne capisco).
avarie varie o collegamento elettrico diffettoso
Re: avarie varie o collegamento elettrico diffettoso
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
Grazie Giuseppe.
Mi sa proprio che il problema sia quello, anche la spia del freno a mano si comporta come descritto.
Questa sera provo a smontare la centralina e a passare i contatti con lo spray altrimenti spero di trovarne una di usata.
La centralina luci è quella a fianco i fusibili sulla dx?
Sotto lo sterzo sulla sinistra, è un parallelepipedo di colore nero (nel miocaso) o bianco.
Se non ricordo male è tenuta ferma da una o due viti, i connettori sono sul retro.
Niente da fare, smontata la centralina e pulita con spray x contatti anche gli spinotti, rimane il problema.
Mi resta solo che cercare una centralina usata sperando che il problema dipenda da questa
Occhio al codice che è riportato, pare ne esistano almeno due tipi.
Di quale colore è la Tua? Cercala dello stesso colore con quel codice.
