Sensori di parcheggio anteriori
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
Virgilio Perrotti
Volevo sapere se qualcuno tra noi ha i sensori di parcheggio anteriori.
Se questi sono di serie o aftermarket.
Ho letto che le 807 e C8 possono averli come optional quindi pensavo che, in occasione di un prossimo smontaggio del paraurti anteriore per sostituzione preventiva lampadine antinebbia, potrei montare anche quelli.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Virgilio Perrotti
Re: Sensori di parcheggio anteriori
Ho letto adesso un 3d di marzo/aprile ma che poi non ha avuto prosieguo.....
Per chi ha i sensori....mi piacerebbe vedere come sono posizionati e come funzionano
visto che non hanno un interruttore collegato con le marce come al retro.
Poi vorrei sapere se è possibile fare il collegamento con il sistema RT
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Vince MO
Li ho montati una settimana dopo l'acquisto.
Si tratta di un portatarga che ingloba, sui lati corti, i sensori.
I fili entrano da un foro gia' presente nel paraurti.
Non sono collegati all'RT3, ma hanno un cicalino e un interruttore per attivarli e disattivarli manualmente (l'ho posizionato a fianco della leva cambio, da cui esce comodo il cavo di collegamento). Sono collegati alla retromarcia e si attivano automaticamente quando la si inserisce.
Dovrebbero essere prodotti dalla Meta system.
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
andrea firenze
...scusa la domanda, ma mi sfugge qualcosa :S che te ne fai di attivare i sensori anteriori in...retromarcia 8-)
salvaroma
..e quello che mi chiedevo anche io..8-)
forse quando fai una manovra a marcia indietro e con il muso potresti andare a destra e/o sinistra sfiorando muri, altre auto, etc..(tipo parcheggio, insomma..). però, a questo punto, i sensori montati da vince servirebbero a poco visto che in questi casi di solito sono impegnati i lati del muso...mah..
Salvaroma
Raoul
Messaggio da leggere da Raoul »
Io ho visto il lavora fatto da Antonio a Gas74 (un bel lavoro, come al solito) oltra a cicalino aveva messo anche un rilevatore di distanza ( o era già integrato), il che va bene se devi fare manovra in ambienti ristretti o che trovi un C@@@@@@E che ti parcheggia a 3 millimetri dal tuo muso.
Vince MO
Si attivano quando innesti in retromarcia perche', se la innesti, molto probabilmente stai facendo manovra e ti interessera' dove si trova il muso.
Almeno questo e' spesso il mio caso.
Hai comunque un pulsante per attivarli ogniqualvolta sia opportuno.
La disattivazione e' manuale e automatica (dopo circa 1 minuto dall'attivazione).
Vince MO
Buon proseguimento,
Vince MO
Virgilio Perrotti
Grazie delle indicazioni Vince.
Quindi questo tipo da te descritto copre solo l'area frontale avendo solo i sensori vicino alla targa ma lascia scoperti gli angoli?
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
Francis MI
D'altra parte, se uno mette la retro, guarda indietro, quindi ha bisogno dei sensori davanti, no?
Lapalisse docet... (:P)
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Vince MO
Copre anche gli angoli piuttosto bene: indivudua sempre i panettoni gialli (per esempio) anche se in angolo.
Ha 4 sensori (2 per lato) uno rivolto in avanti e l'altro ruotato di circa 45 gradi verso l'angolo.
In questi 4 anni ne sono stato soddisfatto.
Buon proseguimento,
Vince MO
Torna a “Phedra 's Piazza”
