fensterheber mech
pelle
Re: fensterheber mech
Unread post by pelle »
Die Seilzüge aus dem Zweiradhandel werden vermutlich nichts taugen. Der Seilzug müsste folgende Daten haben: 2mm Durchmesser, mit 7x19 Einzeldrähten (133 Gesamt) sodass es Hochflexibel ist und es muss absolut Rostfrei sein, also NIRO, bzw. AISI 316. Die Seile gibts bei ebay. Die Nippel, müssen entweder hydraulisch verpresst werden, oder gelötet. Was anderes hält nicht. Musst mal nach Lötnippeln suchen... Der hier sollte passen:
http://www.cable-shop.nl/contents/de/im ... 749.697917
Dann brauchst du auch noch das geeignete Lot, das auch die Stahlseile annimmt...
Wegen dem Zahnrad kontaktierst du mich bitte mal per PN, dann gibt's mehr dazu...
kC 20V turbo
Wittig
Unread post by Wittig »
bitte was meinst du mit PN kontakten ?
pelle
8-) Na, ne "Private Nachricht"... Steht neben "pelle"
kC 20V turbo
Wittig
( private nachricht.)
was kannst du mir über zahnrad mit welle berichten ? gibt es ersatz ? jpg
fiorello
Unread post by fiorello »
private Nachricht, entweder ganz oben rechts am Bildrand auf private Nachrichten clicken und dann den Nicknamen suchen, oder einfach im Thread auf den Nicknamen desjenigen clicken dem du eine private Nachricht schicken willst, es ist quasi ein eigenes Postfach, das hat jeder User auch du, damit kann man sich schreiben ohne das es öffentlich gestellt ist ;)
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
Return to “D45 Kappa”
