help spia rossa motore,e perdita potenza
salvatorino
Messaggio da leggere da salvatorino »
Ciao a tutti dopo un rifornimento e aver percorso circa 50 km,si è accesa la spia rossa del motore,è non cammina più,
cosa può essere accaduto? ho pensato forse gasolio sporco,se metto un additivo per pulire gli iniettori và bene?vi prego auitatemi,ciao.
Avatar utente
Elettriko
Re: help spia rossa motore,e perdita potenza
Salvatore , se hai beccato gasolio sporco l'additivo non serve.
Prova a spurgare il filtro del gasolio (c'è un rubinetto sotto) e vedi se migliora , altrimenti cambialo.
Se neanche cambiandolo risolvi , temo tu debba ricorrere allo svuotamento ed alla pulizia del serbatoio.
salvatorino
Ok grazie elettriko,proverò oggi a cambiare il filtro,spero di risolvere,ciao.
Fifix
Messaggio da leggere da Fifix »
ho avuto lo stesso problema l'anno scorso, dopo un rifornimento con poco gasolio, alla fine ho sostituito il sensore pressione gasolio montato sulla pompa oltre logicamente al filtro gasolio ,120 € di spesa
salvatorino
io ho ancora il pieno,non ho voluto rischiare ad allontanarmi quindi vacanze giocate,adesso anche 120 euro,questo è il bello della vita.
Per elettriko ho letto in un tuo post che si può pulire il sensore di pressione gasolio,in che modo si fà?cioè si smonta e si pulisce soltanto,o si fà qualcosa in particolare?
Avatar utente
Elettriko
salvatorino Scritto:
No , quello che hai letto era riferito al sensore di pressione dell'aria , che è motato sul collettore di aspirazione.
Quello di cui parla fifix credo sia montato sulla pompa del gasolio.
Non so dirti se si possa pulire.
ilgenio77
Messaggio da leggere da ilgenio77 »
ciao io ho avuto il tuo stesso problema ho cambiato il sensore ma niente da fare alla fine mi sono rassegnato ho cambiato la pompa del gasolio (commonrail) e ora tutto ok
salvatorino
Ho risolto,il mio meccanico con 5 euro mi ha risolto il problema,mi ha semplicemente sostituito i tubicini dell'attuatore della turbina che in accelerazione sfiatavavo e non facevano attaccare la turbina con la conseguente accensione della spia avaria motore e airbag ,o vi hanno fregato i vostri meccanici o il mio è stato onestissimo,ciao.
