Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
lybralberto
Re: Cruscotto Appiccicoso, THREAD DELLE SOLUZIONI
Io ho smontato tutto (i sedili non serve) in circa due ore. Per pulire, se si vuol fare un lavoro fatto bene, ci vuole tanto tempo perchè se si usa un materiale abrasivo per grattare (facendo alla svelta), poi la plastica sotto subisce delle alterazioni (più chiara, ecc..). Se invece si usa um materiale abrasivo plastico (spugnetta antigraffio) ci vuole molto tempo ma la plastica sotto rimane molto bella alla vista. Va bene qualsiasi sgrassatore, non è che fa l'azione di sgrassare, perchè non c'è grasso, però permette di strofinare meglio e indebolisce la patina collosa.
Ci sono istruzioni postate per smontare il tunnel centrale in più c'è il manuale d'officina sulle guide che spiega tutto il resto.
[center][img]http://img859.imageshack.us/img859/6294/1004633d.th.jpg[/img]
[center]-Lybra 1.6 16v SW, Elisa-
Si inizia col comprare l'occorrente:
Uploaded with ImageShack.us
Poi si smonta il tutto
Ecco i pezzi in che condizioni erano
E poi sgrassiamo pittiamo e rimontiamo
Ed ecco da rimontato
Ragazzi questa è stata la mia avventura,le mie erano messo proprio malissimo ma dopo una dura giornata di lavoro sono uscite quasi nuove tranne il cassetto porta oggetti ke aveva un paio di graffi troppo grossi e non sono riuscito a toglierli ma va benissimo cosi 10.000 volte meglio di prima....Comunque per chiunque si voglia avventurare a farli io consiglio vivamente di smontare il tutto:Perchè prima cosa è una cavolata e ci vuole un quarto d'ora e seconda cosa la sporcizia che viene via per sgrassare il tutto è di una quantità inpressionante e c'è bisogno sempre di acqua corrente...................A voi i commenti se non vi piace ditelo.............
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
s3ba_Lybrasw
Ciao, Frank
Spendilo lavoro, anch'io ho eseguito i tuoi interventi ma non ho verniciato le plastiche perché avevo dei dubbi.
Che tipo di vernice hai usato?? perché il tuo lavoro è ottimo.
Complimenti.
Complimenti.
Sebastiano - Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001
Grigio Patrizia
Grigio Patrizia
Grazie mille io ho agito cosi:
Il cassetto portaoggetti e coprifusibili---una mano di primer abbondante,una mano di pittura(nero opaco) e una mano di trasparente
Il tunnel centrale completo------Soltando con una mano di primer...(solo con il primer riprende il colore originale)
Il portamonete e tutto quel pezzo di plastica dove c'è anche il bottone per l'apertura del cofano---Una mano di primer e una mano di nero opaco...
La presa accendisigari post----solo con una mano di primer.....
Le cuffie freno a mano e cambio le ho solamente lavate............
Il tutto fatto con le bombolette
Se volete metto foto delle bombolette/b]
s3ba_Lybrasw
Grazie Frank,
gentilissimo, domattina mi procuro primer e vernice e mi do' da fare.
Odio quelle macchie chiare!
Grigio Patrizia
Grigio Patrizia
Senobarnard
marco72 Scritto:
> Per fortuna non ho questo problema
,la leona ha 8 anni quindi penso che non verra'
> piu' fuori ormai ....comunque segnalo questo
> prodotto in vendita su ebay se non sbaglio qualch'
> uno qui' sul forum l'ha gia' provato con risultati
> straordinari....
> http://cgi.ebay.it/RINNOVA-CRUSCOTTO-APPICCICOSO-D:D
> ASHBOARD-RENOVATOR-SPRAY-/180593623089?pt=Ricambi_
> automobili&hash=item2a0c380031
Ho utilizzato questo prodotto ed è veramente formidabile.
L'unica pecca è che bisogna avere una buona mano (si tratta di verniciare in fin dei conti), a me sono uscite delle macchie più chiare.
Spero di riuscire a correggerle.
Consiglio comunque di smontare i pezzi da trattare od in alternativa di smontare i sedili anteriori, questo perché in molte parti ci si arriva veramente male.
Il prodotto asciuga in pochi minuti ed il pezzo è pronto per essere rimontato.
Attenzione però, anche se asciutto si grafia facilmente e bisogna darci dentro con il diluente e rifare il pezzo.
Se avete qualche dubbio o curiosità chiedete pure, ormai sono esperto
> straordinari....
Andrea Oristano
Francesco79
Salve a tutti,
ho risolto definitivamente il problema, sgrassatore (io ho usato cif) puro al 100 %, poi ho usato delle spugnette abrasive che si acquistano in ferramenta, solitamente si usano per il legno, sono di color simil metallo, combinando questi due elementi e tanto olio di gomito ormai sono 10 mesi che non ho più il problema, le plastiche della macchina sono quelle grigio-nero.
Se volete posto le foto delle spugnette che ho usato.
Un saluto a tutti.
Francesco.
Un saluto a tutti.
Francesco.
segnalo questo prodotto...
http://www.subito.it/accessori-auto/kit ... 945508.htm
[b][color=#008000]Lybra 1.9 jtd SW Intensa 115 CV Grigio Fontana Cruise Esp Bose No Navi 2003 Vespa 125 Primavera 1975[/color][/b]Codice: Seleziona tutto
E se quello di marco72 non funzionasse suggerisco questo.
Umberto
Umberto
- foto.jpg (10.79 KiB) Visto 475 volte
oggi ho fatto una prova nuova, meno invasiva.
ho pulito il pulibile con acqua e spugna, poi ho passato una mano di plastivel su tuto il cruscotto.
Il risultato sarebbe stato discreto se non fosse per un punto in cui si è scrostato tutto, plastivel e vernice gommosa sotto!
aaargh
aaargh
