Wie heeft hier ervaring mee.
Bij lage snelheden geeft mijn Diva sinds kort bij een rechterbocht een skyhook storing. Zodra ik rechtuit ga, of op hogere snelheden
is er niets aan de hand en verdwijnd de storing ook meteen. Ik merk geen veer probleem, maar als ik het forum zo doorspit zou het weleens een schokbreker kunnen zijn.Wie herkent dit probleem en wat zou een oplossing kunnen zijn?
Groet
Hugo
skyhook storing in rechterbocht
Thesis 2.4 jtd 20v 2005 270000
Re: skyhook storing in rechterbocht
Ik denk dat je het beste de wagen kunt laten uitlezen want als het een harde storing is dan staat hij absoluut in het geheugen van de ECU van de wagen.
"Examiner and Examiner Smart does the trick"
Heerlijk toch die Diva's,
Het probleem waar ik de schrik om het hart kreeg is uiterst simpel en voor niets opgelost. Men zoekt de sensor echter, maakt hem even schoon, en weg zijn al uw zorgen. Reeds drie weken geleden gebeurt en geen storing meer gehad.
Waar vindt men die sensoren dan?
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n
kan je aub aangeven waar de sensoren precies zitten ? Lijkt me interessant om alle sensoren preventief schoon te maken.
Dank bij voorbaat, Rino
Hoi,
ik heb het nagevraagd bij de monteur van Strijker / Visscher in Meppel. De sensoren zitten halverwege de veerpoten achter. Hij heeft ze bij mij losgehaald, schoongemaakt en geprobeerd links en rechts te verwisselen, om te kijken of het probleem zich ook zou verplaatsen. Verwisselen lukt niet, omdat ze dan niet meer passen. Nadat hij de sensoren schoongemaakt had en opnieuw gemonteerd heeft het probleem zich niet meer voorgedaan.
Wie weet voor de Diva liefhebbers een kleine preventieve operatie.
