info luci parcheggio
claudioRmBarese
ciao a tutti....
una domanda semplice semplice.
non riesco a capire se alle nostre lybra è possibile lasciare le posizioni anteriori e posteriori accese "solo ad un lato" dopo che si parcheggia la macchina.
sapreste darmi dei chiarimenti?
avete presente quando si parcheggia la macchina su una strada buia, e si vuol lasciare la posizione piu esposta accesa.....
grazie a tutti e buene ferie
claudio
Re: info luci parcheggio
No, non è possibile solo da un lato ma solo su entrambi i lati (pigiando il pulsantino nero sul blocchetto accensione e girando indietro la chiave).
Francesco. Modica/Rg.
mimmo bt328
quella di lasciare accese le luci sono da un lato è una funziona tipica delle auto tedesche.
Si ottiene piegando la leva del lampeggiatore dal lato desiderato. E' sicuramente molto facile da gestire però ha come controindicazione quella che bisogna sempre ricordarsi di lasciare la leva al centro quando si parcheggia "normalmente".
Le auto francesi e le giapponesi hanno le luci sempre alimentate per cui è possibile accenderle sempre, infatti hanno il cicalino collegato alle portiere per avvisare quando si apre l'auto con le luci accese.
Personalmente ritengo il nostro modo il migliore, non ci si può distrarre, non possono restare le luci accese per dimenticanza (un mio amico scaricava continuamente la batteria della sua Renault poiché si era rotto il cicalino) e in fondo è meglio avere tutte le luci accese e non solo quelle di un lato: se l'auto è parcheggiata in modo anomalo è meglio che si veda tutta e non solo metà.
Senobarnard
ciccioriz Scritto:
> chiave).
Non ci sono mai riuscito, devo avere un problema al blocchetto d'accensione.
> chiave).
Andrea Oristano
antonelloma
anche sulla mia non si riesce ad attivarle. avevo la uno con lo stesso dispositivo e funzionava perfettamente... boh?
Giusta intuizione Mimmo bt328,da quanto ne sò pure io,le luci di parcheggio solo dal lato desiderato è prerogativa delle "tedesche"(tu);)
antonelloma
anche le svedesi mi pare utilizzano lo stesso sistema. sulle mercedes invece per selezionare il lato dove vuoi lasciare le luci accese c'è il commutatore nella manopola per accendere le luci
Giorgio ( K SW)
Anche Lancia K ed Alfa 166 possono impostare il lato delle luci di sosta agendo sulla freccia destra o sinistra.
Giorgio
Giorgio
Giorgio ( K SW) Scritto:
> destra o sinistra.
Bizzarrie del gruppo Fiat.....
> destra o sinistra.
Vero,pero' preferisco le luci sotto chiave,a scanso di spiacevoli dimenticanze,le luci di parcheggio le avro' usate una volta nella vita.
