Es war nicht das Relais- sondern ein Kurzschluß in diesem dicken Kabelbaum hier:
elefantino
Unread post by elefantino »
Hallo Kappafreunde!
Kürzlich hatte ich das erste Problem an meinem Kappa.
Motor ging aus und ein Relais klickerte wie verrückt.
Dann ging es wieder- so das ich das Relais vermutet hatte.
Es war aber nicht das Relais- sondern ein Kurzschluß in diesem Kabelbaum hier: (siehe Bild unten)
Als er gestern wieder nicht starten wollte, wackelte ich an diesem Kabelbaum und plötzlich blitzte es.
Man konnte das Licht des Blitz durch die Ummantelung des Kabelbaum sehen.
Wahrscheinlich hatte sich an 2 Kabeln die Isolierung abgewetzt- merkwürdig nur, daß ich auf den ersten Blick gar nichts erfühlen kann...
Durch das Aufdrehen des Kabelbaum funktioniert alles erst mal wieder- vermutlich berühren sich die Kontakte dadurch nicht mehr.
Werde heute Nachmittag mal jedes Kabel einzeln überprüfen.
Nun meine Frage: Bin ich der Einzige- oder ist das ein bekanntes Problem?
Lässt sich dieser Kabelbaum- der vermutl. vom Steuergerät kommt- mit vertretbarem Aufwand wechseln?
Wohl eher nicht:)
Viele Grüße Jens
elefantino
Re: Es war nicht das Relais- sondern ein Kurzschluß in diesem dicken Kabelbaum hier:
Jens kLt schrieb:
> Hallo,
> nein, du bist nicht der einzige. Olaf ist auch im
> Club. Vielleicht hilft dir das:
> http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/read.php?60
> ,582175,582175#msg-582175
> und das:
> ,754566,754957#msg-754957
> Kann tagsüber nur PM schreiben...
> Kannst das ja online setzen.
> Grüße
> Jens
olaf
Unread post by olaf »
Nein! Genau dort hatte ich auch ein Problem.
Sei froh das du es gefunden hast. Deshalb waer mein Auto fast abgefackelt.
Es gibt dort eine Gummituelle mit einem Loch in der Mitte wo alle Kabel durchgehen sollen. Aber der Typ bei Lancia der mein Auto gebaut hat, hatte wohl ken Bock die durch das Loch zu fummeln und hat sie alle daneben gelegt. Dadurch scheuern die Kabel an dem Blech.
Olaf
Return to “D45 Kappa”
