Benvenuto nel club degli alzavetri! B)
Re: Benvenuto nel club degli alzavetri! B)
maxxis 2 Scritto:
> Senobarnard,puoi bloccarlo con del nastro adesivo
> per carrozzeria messo in orizzontale,metà sul
> profilo raschiavetro interno,il restante sul
> cristallo,eventuali residui di colla lasciati dal
> nastro si tolgono solo e esclusivamente con alcool
> denaturato per evitare problemi di danneggiamenti
> al rivestimento interno.(tu):)
Grazie, ottimo consiglio (tu)
Ho risolto in maniera più drastica, ho smontato tutto ed ho inserito una tavoletta nello sportello.
Tiene il vetro in posizione e non ho paura che qualcuno mi apra l'auto.
Andrea Oristano
Gallo Pierluigi Scritto:
> Questa sera ho usato la macchina dopo un paio di
> settimane...
> mi sono accorto subito che i vetri lato guida,sia
> anteriore che posteriore,avevano perso la memoria
> della risalita automatica,allora li ho
> riprogrammati.
> Nel fare quello posteriore lato guida,ho sentito
> chiaramente qualcosa cadere all'interno della
> portiera....il vetro comunque continua a
> funzionare perfettamente sia in salita che
> discesa.
> Agitando la portiera,mi sono accertato che
> effettivamente avevo sentito giusto e che ce
> qualcosa dentro.
> Nel fine settimana aprirò il pannello è darò un
> occhio,se c'è da cambiare il pattino lo farò,li
> ho già in casa di scorta da mesi.
> Per chi ha già aperto una portiera posteriore,mi
> indica cortesemente la posizione delle viti? Credo
> ce ne sia una sotto il pulsante alzavetro,una un
> pò più sotto sempre nella maniglia,una sotto il
> catadiottro e una sotto la cornice della maniglia.
> Ce ne sono altre?
> Grazie mille
non sapevo che per la risalita i vetri posteriori avessero l'automatico! i miei vanno solo in discesa, in salita solo quello lato guida funziona in auto. come si fa a riprogrammarli?
> settimane...
> riprogrammati.
> discesa.
> qualcosa dentro.
> Ce ne sono altre?
> Grazie mille
Antonello , credo che anche questo dipenda dalla serie .
Di che anno e che versione è la tua ?
www.elettriko.altervista.org
la mia è del 2001
Prova a riprogrammarli:
1) abbassare completamente il cristallo lato guida mantenendo premuto il pulsante di azionamento per almeno 3 secondi dopo il fine corsa;
2) rilasciare il pulsante quindi chiudere il cristallo fino alla completa chiusura mantenendo tirato il pulsante per almeno 3 secondi dopo il raggiungimento del fine corsa;
3) procedere nello stesso modo per tutti i cristalli evitando assolutamente di effettuare tali operazioni contemporaneamente su più cristalli.
Se va, va !
Se non va, non va !
Se va, va !
Se non va, non va !
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
Buona giornata a tutti
Ieri tra un alluvione e l'altro ho deciso di sostituire personalemente il pattino dell'alzavetri anteriore lato guida.
:S
Impossibile ma vero :
:o.......ci sono riuscito X( X(
Pare che tutto funzioni....
Ora porto la lybra al suo tagliando annuale....speriamo bene
Ciao a tutti
Sostituito il pattino, che fatica :X, ora devo solo rimontare il pannello della portiera.
Ho notato che il cristallo (posteriore destro) non scorre molto bene nelle guide, sento dell'attrito, si possono lubrificare le guarnizioni delle guide?
Nel caso, con cosa?
Mi hanno parlato di un lubrificate apposito che non unge, ma non si ricordano il nome e dove l'avevano preso.
Ciao e grazie
Nel caso, con cosa?
Ciao e grazie
Andrea Oristano
Attenti a compare su ebay
http://cgi.ebay.it/ALZAVETRO-SINISTRO-L ... 499wt_1159
Io ho pagato 8€ per 3 pattini, non so il perché ma sx e dx hanno prezzi diversi
Andrea Oristano
io li presi in concessionaria, anche lì avevano prezzi leggermente diversi, ho ancora la ricuta, domani ci guardo bene.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
Io da un ricambista li ho pagati un pò "cari"...€ 4,50 l'uno senza distinzione tra dx e sx.
Dopo che ho pagato ho fatto notare al commesso che il costo era altino (visto l'articolo), ma trattandosi di pochi euro di differenza, non era un problema...
Comunque da un'altro ricambista mi avevano chiesto 7,00 €....
