MULTIMEDIALIZZARE ICS NO-NAVI CON MENO DI 70 EURO
Senese
Messaggio da leggere da Senese »
Visti i tanti MP che mi arrivano per avere informazioni sulla multimedializzazione NO-NAVI, mi permetto di riepilogare qui la procedura che io ho seguito con successo (dopo tante tribolazioni...).
1) Acquistare l'interfaccia da Elettriko. Ecco il messaggio http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... 280,902381
2) Acquistare questo decoder http://cgi.ebay.it/DECODER-DIGITALE-TER ... 2311682ae5
NB: Se acquistate questo decoder chiedete a Elettiko che vi faccia arrivare i 5V necesasari per l'alimentazione direttamente dall'interfaccia.
3) Collegare i fili audio secondo la guida "Cavo AUX per Lybra no-navi" http://www.clublybra.com/multimedia/Cav ... 20navi.pdf
4) Collegare gli spinotti e godersi il tutto!
PS:
1) per gli alloggiamenti, consiglio di mettere il tutto nel portaoggetti, e il ricevitore del segnale del telecomando nel vano davanti alla leva del cambio, che è nascosto e molto funzionale.
2) se volete potete comprarvi anche l'antennina e vedere (un po') la TV.
Spero di essere stato utile. Se ritenete, potete mettere questo "riepilogo" in evidenza.
Ciao!! :)-D
[hr]
Ex
Lancia Lybra SW 1.9 jtd LX '01
[/size]
[hr]
Avatar utente
Elettriko
Re: MULTIMEDIALIZZARE ICS NO-NAVI CON MENO DI 70 EURO
Mi era sfuggito questo post....
Ringrazio Senese per la citazione , ma onde evitare che qualcuno pensi che gli dò la percentuale ( già successo in altro luogo ) preciso che l'interfaccia in questione può essere prodotta in proprio da chiunque abbia un minimo di pratica in elettronica , oppure si può acquistare anche su Ebay da altri venditori.
www.elettriko.altervista.org
Senese
Elettriko Scritto:
Doverosa, in quanto la tua interfaccia funziona a meraviglia, ed è ad un prezzo "da amici".
> ma onde
Non ci credo!!! La percentuale su 50 euro... incredibile...
Ecco, siccome sono rimasto fragato a comprarla su ebay al doppio del prezzo, ribadisco il mio consiglio spassionato agli amici del forum di comprare la tua!!! :)-D
[hr]
Ex
[/size]
[hr]
Alfonsodangelo
Messaggio da leggere da Alfonsodangelo »
io ho anche il navigatore... ho visto che un lettore di schede costa circa 100 euro ma come si smonta l'ics? nei riferimenti che ho trovato non mi fanno entrare forse il sito è stato cancellato
____________________________________________________________________________________
Lancia Lybra SW * anno 2005 * con navigatore e telefono ** cruise control autocostruito **
[img]http://geomdangelo.it/download/conta.jpg[/img] [img]http://geomdangelo.it/download/cruise.jpg[/img]
darbet99
Messaggio da leggere da darbet99 »
ciao Senese , mi sono appena iscritto al fourum ed devo dire molto interessante sopratutto ho letto in "ritardo " per quanto riguarda l'interfacia
di Elettriko,prima cosa ho acquistato gli elementi ecc. per costruirlo e garantisco che elettriko fa un prezzaccio veramente da amico ,ora spiego sperando di essere chiaro ed che qualcuno possa aiutarmi : ho trovato questa guida :
http://www.alter.si/tabla/files/421761-Lybra_nonav2.pdf
un mio amico ha fatto tutto e poi ci siamo dimenticati la parte audio che ho trovato qua :
Collegare i fili audio secondo la guida "Cavo AUX per Lybra no-navi" [www.clublybra.com]
poi ho acuistato il decoder da te descritto ,(il mio amico mi ha tirato fuori i 5 v per alimentarlo ) poi la "corrente la prendero' da qualche parte ,
a meno che mel 13 pin ci sia ? e magari ce' pure la parte audio ?
cmq ,provo a vedere se almeno si vede ma nulla non mi riconosce il aux , ne tenendo premuto trip per 3 secondi (alla bortesi per intenderci )
nulla ,ora da voi esperti vi chiedo ho sbagliato qualcosa ? mi potete aiutare ?
vi ringrazio in anticipo ,e vi saluto
silverio
Messaggio da leggere da silverio »
Ciao darbet99 e benvenuto sul sito,se l'interfaccia è fatta come da schema elettrico dovrebbe funzionare,i settaggi sul decoder li hai impostati come modalita tv su NTSC e uscita video come RGB.
Avatar utente
Elettriko
Darbet99 , se non ti fa la commutazione le possibilità sono tre :
1) hai fatto qualche errore nel realizzare il circuito del sincronismo , per cui all'Ics arriva un segnale troppo basso o con frequenza sbagliata
2) hai preso il segnale di sincronismo dal pin sbagliato nella scart
3) Il lettore che utilizzi non ha l'uscita RGB oppure è settato male.
Queste le possibili soluzioni :
1) Verifica attentamente tutte le saldature , controlla di non aver fatto errori nei collegamenti , monta l'integrato su zoccolo e non saldarlo direttamente sulla basetta (basta insistere un pochino con il saldatore per danneggiarlo)
2) Questa secondo me è l'ipotesi più probabile.
Nella presa ci sono segnali in ingresso ed in uscita : a volte capita che siano invertiti , prova a collegare il filo del sincronismo sul pin 20 della scart anzichè sul pin 19.
Stesso discorso per l'audio : se non ti funziona , sposta i fili dai pin 1 e 3 ai pin 2 e 6.
3) Parto dal presupposto che tu abbia scelto un lettore con tutte le caratteristiche necessarie , quindi prova a collegarlo ad un televisore e verifica che siano settati l'uscita video RGB ed il formato NTSC.
Fammi sapere !!
darbet99
ciao e grazie ,allora per i settaggi ora provvedo (lo riattacco alla tv e faccio come dici ) ma poi
per commutarlo basta accendere il decoder ? e la parte audio bisogna prenderla dallo spinotto blu per intenderci
oppure nella presa 13 pin ce' un uscita audio ? vi ringrazio tutti in anticipo e il primo che mi iscrivo e devo dire
ottimo e ottimi consigli da perte di tutti , ciaociao
Avatar utente
Elettriko
darbet99 Scritto:
Devi accendere il decoder e tenre premuto per tre secondi il tasto "TRIP" sull'ICS , a quadro acceso .
> per intenderci
Lo spinotto a 13 pin è solo per la parte video , l'audio devi prenderlo dalla Scart e collegarlo allo spinotto blu.
Fatto questo devi scegliere come fonte audio sull'Ics l'Aux e solo dopo premere il tasto TRIP per tre secondi in modo da attivare l'ingresso video
darbet99
grazie ho fatto tutto alla lettera l'ultima cosa e quella di invertire i fili sulla scart
poi mi e venuto un dubbio il precedente proprietario mi ha detto di aver fatto aggiustare la radio
puo' essere che abbia toccato qualcosa,? perche' con il ponte sullo spinotto blu (quello del caricatore )
io la scritta aux non la vedo, nemmeno schiacciando il tasto mode... bo ...!!!!!
sono sullo sconforto totale ora non so se sia un problema di interfacia o di radio .....
o non me ne va bene mai una e ca....
cmq ripeto sei gentilissimo e ti ringrazio
PS: ultima cosa eventualmente se dovessi trovare una radio buona e l'interfacia
non va (pagando il disturbo naturalmente) ti posso inviare il tutto
cosi da verificarne te direttamente ? grazie ancora ciao
