Diagnosegerät für Kappa in der Bucht?
elefantino
Hallo!
Da ich nicht wegen jedem Fehler in die Werke will, dachte ich an ein Gerät mit dem man Fehler auslesen und löschen kann.
In der Bucht gibt es welche für kleines Geld.
Die sollen sogar funktionieren.
Was meint Ihr? Sollte doch beim Kappa und allen anderen Fiat funktionieren- oder?
http://cgi.ebay.de/Diagnose-Scanner-Tes ... 3f0c30d078
Grüße Jens
Grüße Jens
Re: Diagnosegerät für Kappa in der Bucht?
Sorry.... das funktioniert so nicht. Der Kappa hat kein OBD.
Schau mal hier nach:
Software:
http://www.fiatecuscan.net/
Adapter:
http://www.oli-goes-online.de/html/onbo ... meo10.html
alternativ, schon fertig:
http://www.electronic-fuchs.de/shop/art ... D1000-3%26
Diagnosestecker:
http://cgi.ebay.de/OBD-2-Diagnose-Softw ... 3f0a3be3c9
Die drei sachen brauchst du und dann kannst du auf ABS, Airbag und Motorsteuergerät zugreifen.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Den blauen habe ich auch ... Habe den Supersealed Stecker direkt eingelötet und nen Zigarettenanzünderkabel für die Stromversorgung.
Funzt super... Punto Airbagrücksetzen usw
elefantino
Vielen Dank!
Also brauche ich die Software- den Adapter und noch den Diagnosestecker!
Außerdem moch einen Laptop.
Warum muß bei uns immer alles so umständlich sein...(:P)
Grüße Jens
PS: Wenn das jemand günstig im Bundle abgeben will- ich nehm es!
Grüße Jens
Ach, ist es doch gar nicht... Sei froh, dass es überhaupt geht. Bis vor 2 Jahren hatte man ohne den Examiner, oder ähnlichem gar keine Chance... 80€ für alles zusammen ist eine sehr gute Investition.
@Shadowrun: klappt das so mit dem Zigarettenanzünder? Ich hab bisher immer das Plus direkt von der Batterie genommen.
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Jo klappt super.
Wie gesagt ich habe den blauen Stecker.
Dazu von Reichelt.de einen 3 poligen Supersealed Stecker
Dann deie Schrauben am Stecker ab und 2 Löcher durchs Plastik gebohrt.
Einmal den 3 poligen Stecker angeschlossen
Einmal den Zygarettenanzünder ( war nen altes defektes Ladegeärt ) mit Spiralschnur auf die Pins für +12V / Masse.
Dann Software runtergeladen fertig.
Bis jetzt war bei mir eh Diagnose im Innenraum ( Aibag beim Punto ) und so der Zigi schnell und sauber Strom liefert
Wie ist denn das Überhaupt mit dem Diagnosestecker des Airbags beim Kappa? Ich wollte das Spaßeshalber mal auslesen, bin aber an den Stecker gar nicht rangekommen. Es liegt wohl hinter der Mittelkonsole mit Zugang über den Beifahrerfußraum. Ich versteh aber gar nicht wie das gehen soll... So wie es mir scheint, habe ich da gar keinen Zugang...
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Der gelbe Stecker "kullert" da so rum.... so ca. am Ende kurz vor der Motorwand, wo auch das Airbag-Steuergerät sitzt. Hast du nicht auch so eine Art Wartungsklappe da in rechten Konsolenseite?
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
Naja, wenn man da an der Seite langschaut, dann kann man da was erahnen. Aber wie funktioniert das? Einfach eindrücken?
kC 20V turbo
kC 20V turbo
Der lose Stecker dort hinten kommt an das Diagnose-Anschlusskabel vom Notebook bzw. Examiner und dann funktionierts (theoretisch)....wenn man schon im richtigen Programm-bereich ist.... :S
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Lancia Kappa 3.0 SW
