scricchiolii alzavetro
volevo sapere se qualcuno accusa lo stesso incoveniente . Scricchioli in salita e discesa del vetro alzacristallo nel mio caso lato guidatore e risolve sciaqquando con la lancia al autolavaggio .Tutto dura finche non arriva il caldo torrido di questi giorni e complice penso anche la polvere ritorna con lo scricciolio.
Re: scricchiolii alzavetro
Nessuno mi aiuta a risolvere il problema
Ciao io avverto un rumore tipo scricchiolio nella zona airbag dove sono le cinture
io avevo un solo scricchiolio su questa nuova...scricchiolava il sedile guida in corrispondenza della regolazione lombare...sono andato in officina autorizzata, i quali mi hanno mandato in carrozzeria autorizzata, dove hano trovato e risolto subito il problema..
hai provato in assistenza?
Veramente max prima di recarmi in assistenza vorrei vedere se utilizzando lubrificante spray al silicone oppure wb 40 sulle guarnizioni si risolve il problema. Propio per questo volevo sapere se a qualcuno e capitato lo stesso inconveniente non solo con la musa ma anche con altre marche. Mi e capitato di cercare su internet e ho scoperto che anche un auto come audi a3 presentavano lo stesso problema.
cobra85i Scritto:
se controlli bene in questa sezione si parla del tuo problema perche anche altri lo accusano ok ciao
comunque niente a che vedere con lo scrticchiolio del vetro della mia musa
Stamane telefonato in conce e ho parlato con un responsabile dell'assistenza gruppo spazio di Torino che mi ha consigliato di usare wb40 nelle guarnizioni in cui scorre il vetro magari ripetendo l'operazione e dovrebbe risolversi così .Nel caso non risolvo di prendere appuntamento e vedranno loro. Wb 40 perché rispetto al lubrificante al silicone non fa attaccare lo sporco, visto nel mio caso lavoro in posto dove la polvere la fa da padrone zona industriale in aperta campagna vicinissimo alla mitica fabbrica lancia di chivasso.
Proverò a vedere cmq oggi ho visto che il dove risiede air bag lato guida dove e presente la cintura non sembra fissato bene
padula Scritto:
> lancia di chivasso.
Lo fa anche la mia, lato passeggero. Spero non sia come la Lybra, ossia sintomo di imminente rottura dell'alzacristallo.
> lancia di chivasso.
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
fuorisoglia
Credo che in un post più sotto hai automaticamente trovato il motivo del problema.
Lasci l'auto in un luogo particolarmente sporco e polveroso.
Il vetro facendolo muovere, trascina lo sporco e lo porta su guarnizioni e guide che poi generano il rumore.
Usando la lancia autolavaggio, il rumore per un pò passa ma non è perchè il vetro è freddo, ma perchè è pulito.
La mia lo fa saltuariamemte, ma necessità non del semplice sporco ma ad esempio della resina dei pini per generare scricchiolii.
Ovviamente togliendola passa tutto.
Puoi far presente all'officina che tieni auto molto esposta allo sporco e alla polvere, e questa basta a generare rumore, probabilmente ti torveranno una soluzione.
