module 13-polige kabelboom los verkrijgbaar?
Vraagbaak en discussie over technische zaken.
Voor gevraagd / te koop, ga naar forum NL52.
Voor andere Kappa zaken, ga naar forum NL51
ivo
Unread post by ivo »
De kabelboom van de trekhaak onder mijn Kappa C 1998 heeft een module die doorgebrand is. Die brandt al door (is het verhaal) als de aanhanger toevallig kortsluiting heeft. Even een karretje lenen wordt zo wel een riskante aangelegenheid. De garage zegt dat de module niet los te krijgen is. Kan iemand mij helpen aan een dergelijke module, of moet er echt een nieuwe kabelboom komen? De zaak zit er nog geen jaar onder nomdeju.
Ivo:)-D
fenpie
Re: module 13-polige kabelboom los verkrijgbaar?
Unread post by fenpie »
Zitten er geen zekeringen op die module?
Op die van mij wel nl.
En volgens mij is die zeker los te krijgen. Piet vd Meer of Gerrit hebben er vast wel eentje liggen
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
ivo
Hi,
Volgens de garage zit er wel een zekering op de voeding van de module, maar is ie niet gezekerd voor kortsluiting van buitenaf? Het zal. Ik heb intussen contact met Pieter. Bedankt voor je reactie!
Ivo:)
ivo
Hm, die van Pieter was van een ouder type kabelboom, dus de vraag blijft: Kan iemand mij aan een actuele module helpen van een 13 polige kabelboom voor de Kappa Coupe (98)?
Ivo:)
fenpie
Maar waarom heb jij persé een 13 polige nodig?
Een 7-polige voldoet prima voor de gemiddelde aanhanger/caravan.
Ik heb het als volgt gemaakt in mijn Kappa SW:
1. universele 7 polige aanhangerkabel/stopcontact
2. aansluiten op de achterlichten
3. tussen de achterlichten en kabels een regelkastje geplaatst zodat er geen storingen optreden
4. zorg altijd voor een goede massa op het chassis!
het regelkastje kwam uit mijn vorige Kappa en is van het merk Ellebi, is volgens mij ondermerk van Thule.
Werk perfect.
zo'n kastje (stel overigens weinig voor) moet toch wel ergens te krijgen zijn? Op de sloop of bij Pieter of Gerrit uit een oude Kappa?
Succes
fenpie
Heb even zitten neuzen en kan deze sets vinden, die niet te gek duur zijn:
http://www.winparts.nl/104/trekhaak/kab ... t-7-polig-
of deze
http://www.winparts.nl/104/trekhaak/kab ... -13-polig-
Maar goed, gaat je wel meer dan 100,- kosten op deze manier.
Ik zou een zoekopdracht uitzetten bij slopers voor een 2e hands module; zal echter wel moeilijk zijn om een 13 polige te vinden.
http://www.onderdelenzoeker.nl/
Succes
ivo
Ik heb via Leo Arendse toch een nieuwe kabelset met de juiste module gevonden. Heb hem deze keer extra laten zekeren. Blijven dure pechgevalletjes!
Bedankt voor het meedenken!
Ivo:)
Return to “NL50 Kappa. Technische zaken.”
