[VENDO] - Interfacce per multimedializzare Ics no-navi
Lybra
giuapau
Re: [VENDO] - Interfacce per multimedializzare Ics no-navi
Messaggio da leggere da giuapau »
Non ho avuto risposta da quella società, ma ho trovato questo : Convertitore
Secondo te è una cosa fattibile ?
Potresti realizzare l'interfaccia bortesi completa.
Avatar utente
Elettriko
La cosa diventa troppo complessa , andrebbe fatto realizzare il circuito stampato e anche il costo dei componenti aumenterebbe.....
A quel punto converrebbe comprare l'interfaccia Bortesi.
www.elettriko.altervista.org
antonelloma
Messaggio da leggere da antonelloma »
italo, quello che vorrei sapere, dato che sono interessato, la qualità del video com'è? naturalmente l'ics ha i suoi annetti, e quindi la qualità è quella che è, varrebbe la pena farlo? mi piacerebbe vedere la tv in auto;e mi piacerebbe da matti montare la telecamera posteriore, dato che devo entrare in retro sul garage e sono già arrivato due volte sullo scaffale :X
giuapau
Scusa se insisto... ma questo secondo si può usare: Link
Avatar utente
Elettriko
antonelloma Scritto:
Non è male , certo non è ad alta risoluzione (non ci guarderei una partita di calcio o di tennis) ma è più che sufficiente per vedere un film o un cartone animato.
Secondo me si , sopratutto se fai viaggi lunghi con bimbi a bordo.
Per la Tv non è un problema , basta acquistare un decoder digitale terrestre con relativa antenna ( sempre con uscita RGB - NTSC )
Stesso discorso per la telecamera.
Avatar utente
Elettriko
giuapau Scritto:
> usare: Link
In via del tutto teorica si , ma per essere sicuri andrebbe provato.
Bisogna vedere se c'è modo di estrarre il segnale di sincronismo e se è sufficiente come tensione.
Avatar utente
Elettriko
UP
Avatar utente
Elettriko
Per quanti fossero interessati ma non hanno ancora deciso che lettore acquistare , posso fornire il cavo in configurazione standard (presa scart maschio collegata in modo da essere compatibile con la maggior parte dei lettori ) corredato di istruzioni per le eventuali modifiche da apportare .
Ovviamente in questo modo il sistema non sarà "plug & play" ma potrebbe essere necessario apportare qualche modifica :
Si tratta , qualora l'interfaccia non funzioni , di dissaldare alcuni fili all'interno della presa Scart e risaldarli sui pin che indicherò nelle istruzioni a corredo.
Se questo rientra nelle vostre competenze (in pratica se siete capaci ad usare un saldatore a stagno) potete in questo modo evitare di spedirmi il Vs. lettore risparmiando una decina di euro....
shasof
Messaggio da leggere da shasof »
hai ancora una interfaccia e quanto la vendi tieni conto che devo cercare il lettore ancora fammi sapere :)-D
Avatar utente
Elettriko
shasof Scritto:
> sapere :)-D
Interfacce ancora disponibili , mandami una mail o un MP e ci accordiamo....
Scusa per il ritardo nella risposta ma vengo raramente sul mercatino , per questo avevo specificato nel post iniziale di contattarmi via mail o MP.
