Hallo allen, vandaag mijn aux-in kabeltje binnengekregen van conrad. Werkt perfect, even een brug maken tussen pool 13 & 15 en voila....
AUX op de display en klaar! Zie ook vorige topics over ipods en aux e.d. Aangezien je bij conrad vanaf 25 euro franco geleverd krijgt heb ik ook gelijk 2 sinus tweetertjes meebesteld voor 12,95 en die gemonteerd in de opening bij de deurgreep, past ook precies, lijkt er voor gemaakt. Even aandrukken en aansluiten en nog beter geluid. Deze tip had ik gelezen ophet duitse lybra forum. Klinkt nu nog helderder aangezien de originele tweeters van de bose installatie vrij laag zitten. Ik ben weer helemaal blij. :)oB)-
Gr werner
Lybra 1.8-16v LX
aux-in
Re: aux-in
> 2 sinus tweetertjes gemonteerd in de opening bij de deurgreep past ook precies, lijkt er voor gemaakt <
welke opening bedoel je precies, post eens een fototje .....
Intensa SW 2002 ... Grigio Fontana
Re: aux-in
daar waar bij het "niet"-bose systeem de tweeters zitten. Precies bij de binnenhandgreep in de voordeur.
Daar zitten al roostertjes..??!! Zie onderstaande link, dan moet het duidelijk zijn.
http://lancialybra.mlemo.gr/doityoursel ... sition.htm
Verder, als iemand nog een leuk lancia bootje zoekt??? 1120pk! Met leuk gezelschap....
Zie foto's
Gr Werner
Zie foto's
Gr Werner
- lancia-powerboat-6.jpg (37 KiB) Viewed 423 times
- lancia-powerboat-3.jpg (58.85 KiB) Viewed 423 times
- lancia-powerboat-2.jpg (28.3 KiB) Viewed 423 times
K 2.0-20v LS Aut. 2000
Y 1.2-16v Elefantino Rosso 1998
L 1.8-16v LX berlina 2001
Re: aux-in
Ariba ariba!! Bueno! Quanta costa?? ::o
Dick
Dick
Re: aux-in
lijkt leuk idee, ik vroeg me al af waar die gele ( loze ) stekker bovenin voor was :S
.... inderdaad is het bose-geluid nogal laag en kan wel wat meer helderheid gebruiken
dankzij google translate heb ik het grieks iets kunnen ontcijferen, maar er blijven wel een paar vragen :
** heb je de tweeter onderin verwijderd ( of in ieder geval de bedrading losgemaakt ) of heb je ze 'erbij' gezet ??
** komt er signaal uit de gele stekker bovenin .... of moet je de tweeter-bedrading van onder doortrekken ??
** moet je een scheidingsfilter gebruiken en hoe heb je de niveauregelaar ingesteld ??
Re: aux-in
Hoi Koen,
Het antwoord op je vragen:
Ik heb de onderste tweeter alleen losgekoppeld, wel laten zitten dus...anders krijg je waarschijnlijk teveel treble.
De gele stekker is de aansluiting van de tweeter, je hoeft dus geen nieuwe draden te trekken...
Het scheidingsfilter zit al bij de tweeters van conrad, is een klein condensatortje of zo en zit al aan de draad.
Klinkt echt super nu, succes ermee!
Groet Werner
Groet Werner
Re: aux-in
Ik heb er ook een paar mee laten komen bij conrad
*montage is inderdaad heel eenvoudig, hoewel ze bij mij ( bj aug 2002 ) niet exact in het rondje pastten, een reepje stevige tape rond het bovenste randje van de tweeter en het past prima
*onder heb ik de tweeter wel uit z'n behuizing gewipt en de bedrading geisoleerd weggebogen, zit nu ook niet meer in de 'geluidsweg' van de normale speaker ( zie ook plaatjes van griekse site )
*op de gele stekker staan alleen cijfertjes ( 1 en 2 ) , bij de andere speakers correspondeert cijfer 1 op de stekker met de + op de speaker, dus heb ik de tweeter-plus ( met het scheidingsfilter ) op pooltje 1 gezet
Het geluid is er inderdaad beter op geworden, beter gecentreerd ( hoger-op ) en voller
Omdat de bose-installatie nogal een dominante bas heeft, had ik de 'bass' altijd op -2 staan en de 'treble' op +1
na monteren van deze tweeters was dat een beetje teveel van het goede en staat het nu op : 'bass -1' en 'treble 0'
al met al een leuke verbetering voor € 12,99 !! (tu)
EDIT 30/07 : voor de lancia-puristen :
ik zag toevallig in ePER dat je de tweetertjes voor boven in de deur ook gewoon bij dealer of Tuynder kan kopen
voordeel is dan dat ze handiger gemonteerd kunnen worden omdat ze een passende bajonet-aansluiting hebben en bijpassend stekkertje ...
ze kosten weinig, € 9,40 excl, zullen bij Tuynder dus rondom 8 euro incl kosten denk ik, bestelnummer is 46817869
Re: aux-in
Ik heb zo'n setje bij Tuynder besteld: ze kosten 7,38 euro per stuk (ex BTW), dus wel iets duurder dan bij Conrad.
Ik heb ze er vanmorgen in gezet, fluitje van een cent! Omdat de speaker met een baljonet sluiting gemonteerd zit, is de montage erg eenvoudig. Bij de tweede deur kostte de gehele "operatie" mij precies 2,5 minuut. Bij de eerste wel even schrikken, want er zit standaard een dummie ingebouwd (ze zitten er al in!)
Ik heb de tweeters van de bestaande speaker ook even los gehad, maar toch weer vast gezet. Je hoort niet zozeer veel meer hoge tonen (wel iets helderder), maar vooral een mooier stereo beeld.
Ik heb nog een paar fotootjes gemaakt voor een evt. how-to. Iemand nog belangstelling?
Groeten,
@tse
Groeten,
@tse
Lancia Delta 1.4 16v T-jet Oro (150 pk)
Re: aux-in
ik ben geen hifi-specialist, maar als je de installatie-adviezen op diverse websites leest wordt het afgeraden om 2 paar tweeters aan te sluiten omdat het geluid er dan op achteruit zou gaan ..., maar ja ... als het nu mooi klinkt
in 2e instantie heb ik zelfs de gehele plastic tweeter-behuizing onderin verwijderd ( als je de 2 onderste schroeven van de deurbekleding losdraait en dan de bekledings-klemmen aan de onderzijde lostrekt krijg je voldoende ruimte )
Ik heb het idee dat het geluid daarna nog beter is geworden, maar dat zal wel "tussen de oren zitten" (:P)
de belangrijkste winst van de tweeters bovenin is inderdaad een mooier stereo-effect door de betere centrering van het geluid, merkwaardig eigenlijk dat dat bij de 'bose-installatie' niet meer is gedaan en bij de simpeler audio-installaties wel
