Smontaggio poggiatesta...
Marco Lybra
Re: Smontaggio poggiatesta...
GRAZIE LYBRISSIMO !!!
Stasera ci guardo, dovrò togliere le due viti con un cacciavite corto che fermano la protezione rettangolare in plastica sotto il poggiatesta e proverò a cercare la mollettina estraendola lateralmente !
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
lybrissimo
di nulla, se non ci si aiuta tra Lybristi (che a quanto sembra siamo una grande famiglia)!!!!!(tu)
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
Marco , la molletta in questione è all'interno dello schienale , viene montata prima di rivestire il sedile e solo dopo ci viene infilato il poggiatesta che da lì in poi non c'è modo di sfilare.
Forse estraendo al massimo il poggiatesta e dando un colpo ben assestato dal basso potrebbe sfilarsi , ma non ne sono certo.
Elettriko Scritto:
Io penso di sì, con le buone maniere di solito queste cose si risolvono...
[hr]
Ex
[hr]
Ex
[hr]
Marco Lybra
... Ho provato con le maniere molto forti e non ci sono riuscito !
Allora ho tolto il rettangolo di plastica 2 viti, il bottone laterale, tolto uno ad uno i punti metallici che fermano il tessuto
riuscendo così a sfilare solo la gomma e il tessuto, lasciando telaio e stecche nel sedile.
Ho notato che si può sfilare anche solo la stoffa è un'unica "cuffia" cucita e infilata nella gommapiuma.
Questo per i poggiatesta anteriori.
Per il poggiatesta centrale il mio era a pantografo, quello nuovo ad aste normali.... cosi ho fatto la stessa operazione...
ho sfilato la il tessuto.
lybrissimo
Potrebbe interessare questa guida?Passione Lybra
Marco Lybra
Grazie Lybrissimo !
Non oso fare cosi tanto, in ogni caso lo tengo tra i preferiti !!
roby1.9jtd
ciao a tutti
sono un vecchio utente del forum ma non più molto attivo per mancanza di tempo .....
io qualche anno fa ho montato l'impianto dvd in macchina ed inserendo un monitor in ciascuno dei due poggiatesta anteriori
(cosi quando viaggio i bambini stanno tranquilli)
l'unica soluzione se non si vuole smembrare un sedile come nelle foto precedenti è quella di scucire il rivestimento interno della tasca dei sedili stessi e poi con un cacciavite sottile ed un pochino di contorsionismo sono riuscito a sganciare le malletta che tiene ancorato il poggiatesta (occhio che la stessa molla fa due occhielli,uno sopra l'altro a distanza di circa 5 cm uno dall'altro
poi per finire in bellezza non ho ricucito il rivestimento della tasca come era prima ma ho pensato bene di mettere una bella cernierona lampo robusta in modo che se ho ancora bisogno posso aprire in tutta tranquillita la cerniera ed operare dove serve
spero di essere stato utile
un saluto a tutti
roby1.9jtd
un saluto a tutti
roby1.9jtd
Roby1.9jtd
Bello spunto Roby , complimenti !
Marco Lybra
Grazie Roby ben trovato e ritornato !!
... in effetti dopo tanti tentativi ho optato per la tua stessa soluzione.
Grazie a presto !
Grazie a presto !
