Appiedato da una semplice chiave
dreade
Messaggio da leggere da dreade »
A volte le banalità sono peggiori dei guasti conclamati !! stamattina con una barca di problemi in ufficio la Lybra ha deciso di complicarmi l'esistenza. Improvvisamente il telecomando della chiave non ha funzionato. Mi sono detto "poco male, chiudo manualmente". Non l'avessi mai fatto.....quando sono andato a riaprire la chiave gira a vuoto verso sinistra. Sono andato a casa a piedi, ho preso l'altra chiave : IDEM. Dopo vari tentativi ha funzionato un telecomando. Le pile sono buone in entrambe le chiavi ma adesso ne funziona solo una e solo a telecomando. Se le inserisco manualmente e giro verso sinistra non aprono. E' come se andassero a vuoto. Chiudono entrambe manualmente. COSA DEVO FARE ? tra qualche giorno vado qualche giorno in vacanza e non mi va di rimanere fuori o di rompere un vetro per entrare.
P.S. Non si segnala alcuna altra anomalia di alcun genere.
LANCIA 1.9 Jtd Emblema - Cruise- Bose - Pelle - cerchi in lega - AUX - specchietto elettrico antiabbagliante e sensore pioggia
frank89
Re: Appiedato da una semplice chiave
Messaggio da leggere da frank89 »
il problema del telecomando credo sia quello comune a tutti....il fatto che non si apre manualmente e che girando a sinistra va a vuoto mi fa pensare che la serratura è rotta..Prova dall'altro lato(cioe lato passegero)
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
dreade
Dall'altro lato la serratura non esiste.
Avatar utente
Elettriko
Nella peggiore delle ipotesi puoi sempre entrare dal bagagliaio (se hai una SW , altrimenti la cosa si complica)
dalemi
Messaggio da leggere da dalemi »
Beh, se è una sw puoi sempre entrare dal portellone posteriore....
Senobarnard
Controlla o fai controllare la serratura, se è guasto il rotolino prendi quello dell'air bag
Andrea Oristano
dreade
Senobarnard Scritto:
> Ciao
Se è inseribile al posto di quella della portiera mi pare un'ottima idea. Per quanto riguarda le altre considerazioni :) 1) non è una station wagon; 2) anche se fosse non credo che voi utilizzereste il portellone posteriore al posto della portiera nell'uso corrente. Grazie comunque.
mike epstein
Messaggio da leggere da mike epstein »
Serratura meccanicamente guasta. M.
Avatar utente
Elettriko
dreade Scritto:
E' fattibile , ma prima di cambiare il nottolino proverei a smontare il pannello e verificare la serratura.
Infatti io avevo suggerito la cosa come soluzione estrema nel caso rimanessi chiuso fuori dall'auto.
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Da verificare smontando la pannellatura se i collegamenti che dalla serratura vanno a attaccarsi alla chiusura tramite dei leveraggi con all"estremità dei finali di plastica con incavi sferici sono integri e ben fissati,da quello che si descrive sembra che non esista più il collegamento meccanico trà serratura e chiusura,da valutare indubbiamente anche altre cause.8-)
