Een jaar terug heb ik het raammechanisme van de bijrijderskant gereviseerd omdat er een geleiderblokje kapot was.
Hierna werkte de raambediening weer, de raam ging goed omlaag, alleen omhoog ging in kliene stapjes van 5-6cm.
In eerste instantie heb ik volgens het instructieboekje de ramen allemaal weer "ingeleerd".
Hierbij dacht ik dat het voldoende was om e.e.a. weer normaal te laten werken.
Het probleem bleef zich echter voordoen. Ook na meerdere keren de procedure op te volgen.
Omdat er een klein knikje in de kabel zat (wat ik er zo goed mogelijk heb uitgehaald) dacht ik dat deze kabel in de rol ergens tegen liep zodat de weerstand dusdanig groot werd dat de raam stopte. Ik heb het maar zo gelaten omdat dit raam maar zelden open hoeft.
Afgelopen weekend kreeg ik van een forum-bezoeker echter de vraag hoe ik dit had opgelost. Hij had namelijk hetzelfde probleem, maar dan met alle 4 de ramen.
Ik heb daarom het ernstige vermoeden dat de kabel niet de oorzaak is, maar dat het iets electonisch is. (was overigens ook zijn idee).
Het betreft in beide gevallen een Lybra van de 2e serie.
Heeft iemand enig idee hoe dit op te lossen is of waar de oorzaak in gezocht moet worden ? Het inleren is bij beiden geprobeerd, maar zonder succes.
Alvast bedankt.
Raam sluit in stapjes
