Fruscio ruote anteriori in curva
Filippo Giordano
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Ciao amici
Da un pò ho notato che quando affronto curve impegnative e tornanti si sente un fruscio proveniente dalle ruote anteriori.
Ho pensato alle gomme ma il gommista mi ha detto che stanno bene (hanno solo 6000 km) e che probabilmente sono i cuscinetti....
Voi che ne pensate?
DemoneGuardiano
Re: Fruscio ruote anteriori in curva
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Avevo anch'io lo stesso problema.... il meccanico aveva dato la colpa alle gomme ( con meno km delle tue )... il gommista aveva dato la colpa alla meccanica....
Io farei controllare tutto il semiasse, alla fine il mio problema era il tripode del semiasse lato destro :)-D
Ciffino
Messaggio da leggere da Ciffino »
Non parlatemi di tripoidi.... è un periodo che ci stò litigando !!!!
Ma a mè generano vibrazioni in tiro, non fanno fruscii sterzando. Sterzando credo che il componente più interessato potrebbe essere il giunto omeocinetico.
Prima però nell'ordine ti suggerirei:
1) Togli la vecchina incastrata sotto l'avantreno
2) raccogli il paramotore che si è staccato
3) Togli la bottiglietta dell'acqua dal cruscotto che pirla a destra e sinistra ad ogni curva !!!!
(:P)
Ciao !!!!!!
Umbe
Filippo Giordano
OK seguirò il tuo consiglio :)-D
Filippo Giordano
Lo so che quando si parla di fruscii e rumorini vari non è facile comprendere il problema e dare una probabile soluzione, ma nessuno può darmi una mano?
Per fruscio intendevo un rumore continuo che segue il rotolamento delle ruote in curva.
Per Umberto
La vecchietta l'ho tolta da sotto ma il rumore comunque è rimasto:)-D
warner
lo senti solo quando sei quasi completamente sterzato?I cuscinetti li escluderei fai una prova quando senti il rumore sfiora i pedale del freno e senti se sparisce.
