Anomalia luci posizione
Ciao, vorrei chiedervi un consiglio su un problemino che affligge la mia Thema (prima serie i.e. turbo '88):
all'accensione delle luci di posizione (ma a volte anche dopo qualche minuto) il control system mi segnala un'anomalia della luce di posizione anteriore destra e posteriore sinistra, ma raramente segnala l'opposto cioè anteriore sinistra e posteriore destra. Dopo una quindicina di minuti di funzionamento l'anomalia scompare.
Le luci di posizione funzionano anche quando c'è la segnalazione dell'anomalia, ho provato a sostituire tutte le lampade di posizione con delle nuove, sostituire i fusibili e pulire le masse vicino ai fanali, ma il problema persiste.
Avete qualche idea su quale potrebbe essere l'origine di questa anomalia?
Re: Anomalia luci posizione
Ciao potrebbero essere i portalampada un po cotti che ti fanno il falso contatto.
A me dava lo stesso problema erano gli spinotti di massa vicino al telaio una volta puliti per bene problema risolto ho sostituito anche il bullone che ancorava il porta spinotti e i fusibili che anche se sembrano ok sono traditori........
Stesso problema anche io...@kris puoi indicarci magari con una foto dove si trovano questi spinotti di massa?Grazie...
Con foto vorrei ma su questo sito non riesco mai a caricarle, comunque apri il cofano e sia a sx che a dx vedrai una morsettiera fissata al telaio con 2 bei bulloni, smonta tutto e con pazienza e carta abrasiva fine e dreemel pulisci bene il tutto cambia i bulloni e rimonta se il problema è di massa così lo risolvi,
Grazie @Kris proverò, anche se @Taryisio mi sembra che lo ha gia fatto ma non ha risolto, a lui consiglierei una verifica dei cablaggi nastrati che viaggiano nell'anteriore della macchina, anche io verificherò quelli se questa prova non mi da esito positivo.
Ringrazio tutti per le risposte.
Ho provato a sostituire i portalampada con due usati ma in apparenti buone condizioni, come consigliato da Stefano, e all'inizio il control system non ha segnalato anomalie, però poi si sono riaccese le famigerate spie rosse!
Il cablaggio è abbastanza difficile da controllare, nella zona vicino al fanale sembra tutto in ordine e anche il fascio cavi non mostra segni di lesioni, e per ora preferirei non aprirlo.
Magari riprovo a pulire i fast-on di massa. L'uso di carta abrasiva aiuta sicuramente la pulizia dei contatti elettrici però le rigature che si creano favoriscono nuove formazioni di ossido, per questo preferisco usare sostanze disossidanti e della semplice tela per pulire lo sporco accumulato.
Vi farò sapere se riuscirò a risolvere il problema!
Tempo fa mi funzionava un solo faro anabbagliante credevo fosse la lampadina invece niente, ho risolto il problema forzando il fascio cavi ,si è avvertito uno "stack!" come ci fossero stati 2 fili appiccicati e il faro ha ripreso a funzionare regolarmente.Dopo qualche mese è uscito quest'altro problema....
Capicorda, quelle conchigliette portamasse vanno sostituite con dei capicorda!
Io ho risolto spruzzando tutti gli alloggiamenti dei fusibili con il disossidante per circuiti elettronici. poi tutto ok.
