Nou is dus mijn nokkesas versteller kapot... Ik weet dat je hiervoor dus ook de hele riem moet vervangen, maar die is 5000km geleden ook al vervangen... (incl alles behalve dat pokke ding blijkbaar)
Nou zit ik erg in dubio, weer 450 euro uitgeven, of de versteller alleen vervangen, of alleen de versteller + riem vervangen....
Wat is wijsheid? Hoeveel kwaad kan het? Volgens mijn vorige Alfa specialist kon je tot 10.000km de riem er nog wel afhalen?
Nokkenas versteller kapot
Re: Nokkenas versteller kapot
Hoeveel kwaad kan het trouwens om hiermee door te rijden?
Hoe kom je erbij dat je hiervoor de hele riem moet vervangen? Om bij die nokkenasversteller te komen moet de riem er af, daarom wordt vaak gewacht met reparatie totdat de riem vervangen wordt - dat gaat dan in één moeite door. Dus dat is andersom dan wat je zegt.
Wat voor motor zit er in je Lybra? En wat voor symptoom heb je dat je denkt dat die versteller stuk is? Als je na het starten een paar seconden een geluid hoort alsof je in een diesel rijdt is er niks aan de hand: het veertje van de versteller is dan stuk, maar dat kan verder geen kwaad. Als je dat "diesel"-gepingel voortdurend hoort lijkt het me raadzaam om hem toch tussentijds te vervangen. Die versteller zelf kost bijna niets - het verwijderen van de riem etc. is echter vrij veel werk en dat maakt het klusje aan de dure kant. Maar met een uurtje of anderhalf à twee klussen moet het gepiept kunnen zijn, dat is dus geen 450 euri.
Ik had gebeld met een lancia specialist, die 450 was incl alles (dus riem, blabla)
Geluid blijft constant stationair, en hij loopt ook niet echt lekker.
Maar dus geen probleem om dat tussendoor te doen? Weet je een garage die dit zou willen doen?
Als je geld meeneemt doet iedere garage het
Ik heb hier een Bosch service-center om de hoek waar ik alles laat doen. heb ik twee jaar terug de hele motor zalfs laten reviseren. Iedere ordentelijke garage kan dat doen dus.
Laat ze wel die versteller in huis hebben voordat jij je auto daar neerzet...
dickh Schreef:
>Die versteller zelf kost bijna niets <
laat dan eens weten waar je die vandaan hebt .....
een nokkenasversteller van een 1.8 kost 150 euro excl , er zijn voor 50 euro revisiesetjes te koop, maar dan is het werkloon weer hoger
450 euro lijkt me een reeele prijs voor de hele reparatie
Intensa SW 2002 ... Grigio Fontana
Nee het was 300 met alleen de d-riem vervangen, dus zonder dat nog minder!
SSI is een betrouwbaar adress alles compleet en de nokken1assversteller ben je rond de 500,- kwijt maar hun hebben verstand van dit zaak.
