Freno posteriore perde pressione
guasto
Messaggio da leggere da guasto »
Ciao a tutti,
ieri ho fatto la revisione e tanto per cambiare si sono presentati problemi con i freni posteriori.
Dico "tanto per cambiare" perchè non è la prima volta che alla revisione mi dicono mi farla controllare dietro.
Stavolta mi hanno detto che il posteriore destro perde di pressione a momenti e che può essere un pistoncino. Il problema è che avevo già fatto fare i freni post. (sostituiti ganasce e cilindretti) a Nov 2009 (meno di 15k km fa).
Che diavolo ha?
guasto
Lancia Y 1.2 LE 1997 142000 km
Avatar utente
Elettriko
Re: Freno posteriore perde pressione
L'impianto frenante è abbastanza semplice , non ci sono molti componenti , sopratutto su una Y del '97 e quindi senza abs.
Se hai già sostituito i pistoncini posteriori , e le tubazioni sono integre , direi che la causa più probabile possa essere la pompa,
Se non sbaglio la pompa della Y dovrebbe essere di quelle divise in due sezioni , che comandano ognuna una ruota anteriore ed una posteriore incrociate (duplex ?)
Se una sezione trafila potrebbe causare il calo di pressione di entrambe le ruote , ma essendo i freni anteriori a disco , e più vicini alla pompa forse risentono meno del problema.
www.elettriko.altervista.org
guasto
Ho cambiato la pompa un mese dopo aver cambiato i freni, quindi a dicembre 2009.
Avatar utente
Elettriko
guasto Scritto:
Purtroppo questo non esclude la possibilità che tu abbia beccato una pompa difettosa , o che impurità presenti nell'olio possano averla deteriorata anzitempo.
Stesso discorso per i pistoncini , il componente difettoso può capitare................
guasto
Eh ma che sfiga..
A giorni la porterò dal meccanico e sentiamo cosa dice.
Grazie per le risposte e Viva l'Italia!
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
