Lancia Kappa 2.0 16v turbo steuerungs probleme
Fäbu
Unread post by Fäbu »
Tag zusammen
hab da ein problem mit meinem kappa. Habe bei meiner perle den Zylinderkopf gewechselt und den zahnriemen nun stimmt der zündzeitpunkt warscheinlich nicht mehr. wenn ich den motor anlassen will stottert er nur einwenig und schiesst ab und dann aus dem ansaugtrackt hatt jemand eine ahnung wie ich alles wieder in die richtige position bringe hab mir schon überlegt ob ich die kurbelwelle um 360 Grad verdreht habe kann das der grund sein. ode reinen zacken vom zahnriemen verschoben die markierungen stimmen eben überein
Danke für jede Antwort die mich weiter bringt
Shadowrun
Re: Lancia Kappa 2.0 16v turbo steuerungs probleme
Unread post by Shadowrun »
Wenn du die Kurbelwelle um 360 Grad drehst steht sie da wo sie vorher stand (:P)
Marierungen hast du schon überprüft ??
Ansonsten schau nach dem OT Sensor... Wenn der kein Signal liefert wars das
Digital Racing
Unread post by Digital Racing »
Hallo!
Zündzeitpunkt lässt sich NUR über die Software ändern. Evtl. hast du dich mit dem Zahnriemen vertan.
Wenn du was brauchst, ich bin auch ein Kappa 16v Turbo Fahrer und habe auch ein paar Teile da.
P.S.: Schön, es gibt noch mehr 16v T. Fahrer hier! :)-D
Kappa 2,0 T SW - jetzt mit T28
97820Km / Motor 69000Km neu gelagert (Sinter)
Digital Racing
Und, wie schauts...? ;)
Gibts was neues?
Return to “D45 Kappa”
