airbag codici
zbyszek55
airbag codici
Messaggio da leggere da zbyszek55 »
Hello,
my name is Zbyszek. I'm from Poland. From about 1 year I have Lancia Lybra 2.4 jtd. I try to find information on polish forum, and google. Noone can help be about my problem.
I would like to find information about obd2 airbag error codes. I have error with my airbag (213), and have no solution for it.
Please don't answer like "go find on our forum" - I don't speak Italian.
Ciao,
il mio nome è Zbyszek. Io sono dalla Polonia. Da circa 1 anno ho Lancia Lybra 2.4 JTD. Cerco di trovare informazioni sul forum polacco, e Google. Nessuno può essere di aiuto circa il mio problema.
Vorrei trovare informazioni sui codici di errore airbag OBD2. Ho il mio errore con airbag (213), e non hanno soluzione.
Si prega di non rispondere come "andare a trovare sul nostro forum" - io non parlo italiano.
Avatar utente
Elettriko
Re: airbag codici
Ragazzi , qui bisogna darsi da fare , non vorremo mica deludere il nostro amico polacco ??
Qualcuno sa dove trovare una lista dei codici di errore ?
warner
Re: airbag codici
L'unica e' verificare il codice su autodata Italo.
Avatar utente
Elettriko
Re: airbag codici
Ad avercelo....
Vixmi
Re: airbag codici
Messaggio da leggere da Vixmi »
il codice errore 213 non esiste, è probabilmente un codice dato da qualche sistema non "ufficiale"
posso dire che solitamente il problema su lybra è nelle connessioni degli airbag laterali o nel sensore di presenza passeggero.
per quanto riguarda il primo caso basta sconnettere le connessioni, pulirle e ripristinare il tutto e l'errore sparisce, per il secondo caso invece bisogna sostituire il sensore presente nel sedile passeggero. In Lancia (ma anche in Fiat) hanno delle resitenze campione per provare l'efficienza dell'impianto
se possibile fai fare una diagnosi in Lancia (o Fiat) e posta i codici errore esatti
Vito
Avatar utente
Elettriko
Re: airbag codici
Grazie Vito !
Traduco per comodità del nostro amico polacco :
The error code 213 does not exist, it is probably a code given by some means not "official "
I can say that usually the problem on lybra is in the connections of side airbags or passenger presence sensor.
with regard to the first case, just disconnect the connection, clean and restore it and the error disappears, the second case, you should replace the sensor in the passenger seat. Lancia (but also in Fiat) have resistances of sample to test the system efficiency
if you can make a diagnosis in Lancia (or Fiat) and post the exact error codes
zbyszek55
Re: airbag codici
Hello,
sorry for no answer for long time. Mat under passanger seat is connected correctly. I can see two wires like on photo:
Has passanger seat an belt tensioner like drivers seat(I have lybra LX 2000)?
One of them (3pin) is not connected nowhere under driver seat too...why? Maybe for heated seats which i don't have installed.
Could you help me how can I unscrew airbag. It looks like simple thing, but it seems to be no screws in holes at the back of steering wheel. How to disassembly this safely?
And the last one. I don't know why airbag light does not light on while starting the car.
How to fing the point where this diode is soldered, because I can't see this no diagram E7030.
Ciao,
spiacente per non rispondere per lungo tempo. Tappetino sotto il sedile passeggero è collegato correttamente. Riesco a vedere due fili come sulla foto:
Sedile passeggero ha un tenditore cinghia come posto di guida (ho Lybra LX 2000)?
Uno di loro (3 pin) non è collegato in nessun posto sotto il sedile conducente troppo ... perchè? Forse per sedili riscaldati, che non ho installato.
Potete aiutarmi come posso svitare airbag. Sembra una cosa semplice, ma sembra essere senza viti nei fori sul retro del volante. Come smontaggio in sicurezza?
E l'ultimo. Non so perché airbag luce non si accende su durante l'avvio della macchina.
Come fing al punto in cui è saldato questo diodo, perché non posso vedere questo schema non E7030.
