ringraziamenti
mimmo bt328
Re: ringraziamenti
molti interessante l'intervento di Bubu76. Bravo.
I poggiatesta col monitor mi piaccono molto, ho già un monitor indipendente da inserire nel poggiatesta ma non sapendo come passare i fili all'interno del sedile ho lasciato stare.
Così come ho temporeggiato per i sensori di parcheggio. Ho anche quelli ma non sapendo come far passare i fili ho accantonato l'idea.
Gallo Pierluigi
Re: ringraziamenti
stupendi quei monitor,ottima realizzazione,bravo!
[/center][code]
Filippo Giordano
Re: ringraziamenti
Messaggio da leggere da Filippo Giordano »
Ottimo lavoro, veramente ben fatto. Complimenti
per Mimmo
per mettere i sensori di parcheggio puoi chedere a Marco72, mi sa che li ha messi
bubu76
Re: ringraziamenti
Messaggio da leggere da bubu76 »
Elettriko Scritto:
> Molto belli i poggiatesta....
> Mi dai qualche dettaglio ? (dove li hai acquistati
> , quanto sono costati , come hai fatto passare i
> fili per alimentarli , ecc.)
> E cosa importante... esistono rivestiti in
> alcantara blu o tocca farli rivestire dal
> tappezziere ?
li ho presi su ebay a 164+15 spedizione
sono questi
http://cgi.ebay.it/POGGIATESTA-DVD-SD-U ... 3cb4478743
io li ho pagati un po meno perche' non c'erano le cuffie. ho scelto questi perche' questibattrezzi arrivano tutti da hong kong e questo venditotore mi permetteva di riceverli senza rischio di dazio con una aggiunta di 15 E. a me piace stare tranquillo e volevo evitare che li bloccassero 2 mesi alla dogana.
i cavi passano negli steli del poggiatesta e dentro il sedile. Purtroppo per metterli devi smontare il sedile e sfoderare in parte lo schienale perche' gli originali sono bloccati con una molletta e non si sfilano. per fare il lavoro io, che sono impedito, ci ho messo una giornata per tutti e due; la corrente l'ho presa dall'accendi sigari ed i cavi passano nel tunnel centrale.
i poggiatesta sono in pelle di colore beige. Il colore e quasi identico all'originale dell'alcantara.
cmq ti assicuro che il lavoro non e' difficile come puo' sembrare. Con un po di pazienza si montano serenamente.
Gallo Pierluigi
Re: ringraziamenti
Mimmo anche io ho messo i sensori,è una cavolata non ci vuole granchè!
[/center][code]
bubu76
Re: ringraziamenti
Gallo Pierluigi Scritto:
confermo. I sensori sono facili. Io ho smontato il paraurti ma credo si possano montare anche senza toglierlo. all'angolo posteriore destro della macchina c'e' un'apertura per la condensa. i fili li ho fatti passare li e sei a pochi centimetri dal fanale.
Gallo Pierluigi
Re: ringraziamenti
un lavoro fatto a regola d'arte va fatto con il paraurti smontato e posizionato sui cavalletti. E' molto più comodo e sicuro per praticare i fori
[/center][code]
mimmo bt328
Re: ringraziamenti
il problema è questo: non so smontare i paraurti.
Poi per fare i fori non è un problema, nella confezione con i sensori c'era anche l'apposita punta per il trapano.
Per l'anteriore non dovrebbero esserci problemi, probabilmente si può forare dall'esterno senza smontare il paraurti dato che dal cofano si vede che nei punti previsti non c'è nulla dietro, mentre il posteriore credo che debba essere per forza smontato.
Per quanto riguarda la parte elettrica ho le idee chiare :).
bubu76
Re: ringraziamenti
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> paraurti.
> forza smontato.
> chiare :).
smontare il paraurti e' semplice; sono poche viti. solo le 2 dietro il rivestimento del parafango sono rognose. una volta svitate viene via liscio. fidati...se l'ho fatto io lo possono fare tutti. considera che poi devi togliere un po di rivestimento interno del fascione. Un lavoro di una mattinata in tutto.
Gallo Pierluigi
Re: ringraziamenti
esattamente,nulla di eccezionalmente difficile!
[/center][code]
