Alzacristalli posteriore CRAC ?tt?
Filippo Giordano
Ho sentito un bel crac mentre tentavo di aprire il finestrino posteriore (lato guidatore....è il sx?).
Vorrei smontare lo sportello per verificare se devo cambiare tutto o meno.
Con il tasto "cerca" e tra le guide non ho trovato niente.
Qualcuno sa dirmi come fare?
Ho chiesto a qualche ricambista e completo costa sui € 75 circa
trinacrius
Re: Alzacristalli posteriore CRAC ?tt?
E' possibile che abbia ceduto questo meccanismo http://cgi.ebay.it/LC23AL-ALZACRISTALLI ... 2eafb2cfcf dell'alzacristalli?
Più probabile si sia rotto il solito supporto da 2€ che aggancia il meccanismo al vetro
Lancia Lybra 2.4 JTD SW EXE 2001
Senobarnard
Andrea Oristano
Filippo Giordano
Ciao Andrea
ci sono già andato, ma guide per lo sportello posteriore non ne ho trovate.
Senobarnard
Filippo Giordano Scritto:
> Ciao Andrea
Ma vuoi smontare il pannello porta o lo sportello?
C'è la guida per smontare il pannello della porta anteriore destra, non credo sia molto diverso per quella posteriore.
> Ciao Andrea
Andrea Oristano
Filippo Giordano
Vorrei smontare il pannello.
Si la guida per smontare il pannello anteriore l'ho vista.
E' praticamente la stessa procedura Filippo.
Confermo, tra anteriore e posteriore non cambia praticamente nulla.
Benvenuto nel club degli alzacristalli rotti !!!!
ninocarella
ciao io l'ho smontato giusto fue giorni fa il pannello della posteriore dx anche io ho titubato non essendoci una guida specifica in ogni caso a memoria credo siano 5 viti (una sul fianco sx una sotto un coprivite in basso una sotto la plastica della maniglia e due a brugola che fissano il tientibene allo sportello.
poi devi staccare il pannello delicatamente per far uscire i tasselli a pressionr dalle loro sedi e sfilarlo dall'alto per sgangiarlo dal finestrino e sfilare la sicura.
i contatti elettrici sono due: l'interruttore del finestrino e il led dietro la maniglia.
complessivamente mi è sembrato meno complicato di quanto descritto nella guida per lo sportello anteriore.
