Lancia K 2.4 benzina ferma
stefanoR
Messaggio da leggere da stefanoR »
Buonasera a tutti,
ho un problemone la mia K non parte più.
I sintomi sono stati fusione (non è saltato si è fusa la plastica) del fusibile della pompa benzina. Scovato e risolto ricreando un nuovo camblaggio per questo fusibile, fatto questo la macchina andava una bomba, ora non parte più la benzina arriva al motore quindi la pompa non ha problemi, il motorino d'avviamento gira.
Che sarà? Avete qualche consiglio da darmi...
Grazie in anticipo.
Giuseppe
Re: Lancia K 2.4 benzina ferma
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Tra i primi controlli dovresti verificare se arriva la corrente alle candele.
Non so se si può adottare la procedura classica come per le auto senza centralina elettronica.
Procedura classica:
Smonti una bobina, togli la candela, la inserisci nella bobina e fai toccare il corpo filettato della candella con una parte metallica della testa, qualcuno cerca di mettere in moto e verifichi se la scintilla è presente o meno.
Consigliabile ma non obbligatorio se si è del mestiere, tenere la bobina in mano con dei guanti di gomma belli spessi per evitare scosse.
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
stefanoR
Infatti è una cosa che volevo fare oggi, ma mi sfugge dove è posizionata la bobina?
Giuseppe
La bobina è il componente nero che sta sopra la candela, quindi una bobina per ogni candela/cilindro.
Per smontare la candela, devi prima svitare le due viti che fissano la bobina, sfilarla, togliere la candela e inserirla nella bobina.
stefanoR
Si ho presente quali sono, non credevo che le bobine fossero quelle, ma da dove vengono comandate?
stefanoR
Ho deciso la vendo per eventuali ricambi, se interessa l'ho messa nel mercatino.
Grazie per l'aiuto e saluti.
Torna a “K”
