Hilfe beim anschliessen Universal Fernbedienung !
Manu V6
Unread post by Manu V6 »
Hallo Lancisti ich brauche mal wieder euren Rat !
Wo wird der Empfänger einer Universal Funk Fernbedienung angeschlossen ?
Habe mir eine von FK besorgt , es ist zwar eine Anleitung dabei aber die ist was für die Tonne .
Das mit dem Strom des Mikroschalters hab ich erledigt .
Bin für Jeden Rat dankbar :)
Liebe grüsse Manu
lanciathema.nl
Re: Hilfe beim anschliessen Universal Fernbedienung !
Unread post by lanciathema.nl »
Am Zentralverriegelung; unter Handschuhefach (oder wie nennt man das?). Da sitzt ein Relais vom Zentralverriegelung.
Manu V6
Richtig es heisst Handschuhfach !
Und der Empfänger wird direkt an den Steckern des Relais angechlossen ?
Gruss Manu
delta95
Unread post by delta95 »
Ja, messe einfach die Spannungen, der Stecker liegt schon vorkonfektioniert, also wirklich super zum Anschließen.
Wenn ich Zeit habe, kann ich dir mal ein Bild machen von meinem Nachrüstsatz und stelle sie online.
Aja die Blinkeransteuerung habe ich die Kabeln am Sicherungskasten verlötet.
lanciathema.nl
Bei Ebay gibt es auch einen Kit mit kompletter Relais das man einfach tauschen kann mit dem Relais vom Zentralverriegelung. Einfach wechseln und dann funktioniert es. Niet ganz billig (glaube um 50 euro) aber funktioniert super.
Manu V6
Super vielen Dank an euch !
Das mit dem Relais habe ich vor zwei Jahren bei meinem Brava gemacht , war von in pro hat aber
nur drei Tage gehalten dann war das Relais kaputt .
Die allerliebsten grüsse Manu :) (tu)
Manu V6
Re: Hilfe wie komme ich an die stecker des Relais !
Das Relais hab ich , aber wie komme ich an die stecker ?
Ich hab das Relais heraus genommen , nur da wo es draufgesteckt war komme ich absolut nicht hin !
Gibt es da einen Trick oder kann man die Stecker herausnehmen ?
Wo muss der empfänger genau angeschlossen werden ?
Bin ja absoluter Laie auf dem elektrischen gebiet.
Bin dankbar für jede Hilfe
Liebe grüsse Manu
delta95
> stecker ?
> herausnehmen ?
> Liebe grüsse Manu
Du (Manuel oder Manuela?) musst den Stecker (baumelt lose) verwenden in der Nähe des "Relais"...
Schau doch bitte mal ob du dort einen findest.
Saluti!
Manu V6
OK ! Baumelnder Stecker Schwarz ?
Kabel : Blau / Blau-weiß / weiß-schwarz / Rot-schwarz ?
Übrigens Manuela , sag einfach Manu ;)
delta95
> Rot-schwarz ?
Okay Manu... ;)
Also ja, dass ist der Stecker, ich finde das Bild nicht welches die Belegung mit meiner von mir nachgerüsteten Funkfernbedienung zeigt.
Aber, es ist ganz einfach. Messe einfach mit einem Multimeter die Spannungsspitze beim Aufsperren bzw. Abfall beim Zusperren. Ist eigentlich ganz einfach.
Viel Glück.
Saluti!
Return to “D50 Thema, Dedra”
