[HELP] - Quesiti generali sulla manutenzione
DemoneGuardiano
Re: [HELP] - Quesiti generali sulla manutenzione
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Mi ha appena telefonato il ragazzo che mi ha venduto lo specchietto e voleva sapere se ero riuscito ad installarlo... Mi ha detto che se non c'è il connettore, il corretto cablaggio lo si trova in un file PDF nella sezione Impianto Elettrico su un sito chiamato CLUB LYBRA... qualcuno di voi lo conosce ?? :)-D
Avatar utente
Elettriko
Non mi risulta.....
A meno che non sia stata aggiunta di recente non ricordo una guida su questo argomento.
Forse si riferisce agli schemi elettrici.
Se apri il Pdf in questione troverai a pag. 387 - 388 lo schema che ti interessa.
I fili decicati allo specchio in questione sono tre e dovrebbero essere Azzurro - Nero - Bianco con riga Blu.
DemoneGuardiano
Yes... sono gli stessi colori che mi ha indicato il venditore.
L' azzurro è l' accensione, il nero la massa e il bianco blu quello per la retromarcia... dovrebbero essere così...
Avatar utente
Elettriko
Solo che anche nelle ultime foto che hai postato nel connettore della macchina questi colori non mi pare di vederli... :(
Hai di sicuro il nero (massa) un rosso (positivo) che però devi verificare se è fisso o sotto chiave, e puoi verificare se uno degli altri due va in tensione quando metti la retro.
DemoneGuardiano
Esattamente... una di queste sere farò la prova con il tester...
Però mi stava venendo il dubbio... non è che il connettore bianco che ho trovato è quello per il controllo del tettuccio elettrico ??
In fin dei conti... un positivo.. un negativo... e 2 per il controllo ( avanti e indietro )
Avatar utente
Elettriko
potrebbe essere.
ma alla fine della fiera a te occorrono solo una massa ed un positivo sotto chiave ;
Il terzo filo serve solo per far "schiarire" lo specchio quando metti la retro e secondo me se ne può fare anche a meno.
io ad esempio in retromarcia non guardo quasi mai lo specchio centrale ma quelli laterali.
DemoneGuardiano
Giustissima la tua osservazione !!
La massa la trovo ovunque, e per il positivo sotto chiave basta il tester :)-D
DemoneGuardiano
AGGIORNAMENTO:
[size=x-large]Specchietto fotocromatico montato e perfettamente funzionante :)-D[/size]
Ho cercato con il tester una massa, il positivo sotto chiave e il connettore per la retromarcia, alla fine la massa e il positivo sotto chiave sono quelli del sensore antiappannamento, il cavo per la retromarcia invece è quello bianco/blu che nel connettore sulla plafoniera non ha il suo corrispettivo nel connettore che arriva dallo specchio.
Avatar utente
Elettriko
Ottimo !!
bella soddisfazione , vero ?
DemoneGuardiano
Assolutamente si ! Ora mancano solo le pastiglie e i dischi anteriori... ci ho provato stamattina ma non c'è verso di allentare i 2 bulloni che tengono le pinze.
Ci vorrebbe la pistola pneumatica ma chiaramente la sfiga è sempre in agguato e ovviamente stamattina provo ad usare il compressore... e sorpresa... non si accende :X
