Il Restauro della mia Delta
Gallo Pierluigi
Re: Il Restauro della mia Delta
News di oggi!!
i cerchi pronti per esser gommati
il mio treno di Pirelli P4 Cinturato (ruota di scorta compresa)
il mio carissimo amico gommista all'opera!
Ora nel fine settimana me li monto sotto la mia Deltina!
[/center][code]
effe131
Messaggio da leggere da effe131 »
che meraviglia vedere lo scudetto lancia ;)
Gallo Pierluigi
(tu)
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Ed ecco i lavoretti della settimana,siamo davvero vicini alla fine!!!!!
Settimana dal 16 al 22 Maggio
* Sistemato stemma Lancia sul portellone
* Montati bracci tergi anteriori
* Montati passaruota plastici anteriori
* Montati cerchi nuovi e gomme nuove
* Montato specchietto destro
* Sistemato porta assicurazione
* Montato manicotto in cartone che va dalla scatola filtro al collettore di scarico.
* Effettuato un giro di prova (il primo dopo quasi 6 mesi!!!!!) all'interno del condominio (la macchina manca ancora di qualche piccolo particolare e ha la revisione scaduta),esito POSITIVO al 100%! Tutto perfetto,motore,freni,cambio,tutto perfetto!
[/center][code]
deltalxdoc
Attenzione alla Revisione, se si attendono un veicolo in 'normale stato d'uso'
non credo che passi ... (:P)
Attenzione anche al fatto che ora mettono una sonda nell'olio, ero distratto
e hanno tolto l'astina con il motore acceso, innaffiando d'olio tutto il vano motore ! :X
cogen
Messaggio da leggere da cogen »
La sonda nell'olio mi è nuova. Di cosa si tratta?
deltalxdoc
Nel foglio delle emissioni allo scarico e' riportata la tempratura olio,
ergo deduco che sia un termometro.
Devono pure giustificare 65 euro (130.000 lire) per qualche minuto di lavoro
e un adesivo (premetto subito per evitare polemiche che i costi fissi sono alti).
Gallo Pierluigi
News di oggi;
* Sostituito vetro portiera guida (finalmente!) con uno nuovo (privo di graffi!)
* Montato pannello portiera guida e relativi accessori
* Montato specchietto lato guida
* Fissata targa posteriore con relativo portatarga personalizzato
* Applicate foderine salva sedili ai sedili anteriori (di facile rimozione,giusto per proteggerli)
Inoltre oggi ho sistemato per bene il box, in modo da accogliere la Delta, ormai praticamente quasi finita,al meglio. Dopo aver isolato le aperture sulla porta (che permettevano l'ingresso di polvere e sporco...) con sottili pannelli di polistirolo,ho iniziato a portare via innanzitutto quel materiale e quelle attrezzature che ormai non mi occorre più avere là. Una bella pulitina al pavimento (con tanto di bella passata di mocio) per ridare un pò di splendore alle piastrelle e via alla preparazione....
Una volta sistemate le 4 pedane Autoshoes (quelle per evitare l'ovalizzazione delle gomme) e delineato sul pavimento due belle strisce per facilitare le manovre di parcheggio,ho deciso che finalmente era ora di tirar fuori e usare il MAGNIFICO telo blu ORIGINALE LANCIA,questo è il risultato (inutile dire che l'orgoglio è salito alle stelle,ho sognato questa immagine per quasi 2 anni...):
[/center][code]
Gallo Pierluigi
[center][size=x-large]RESTAURO FINITO!!!!!!!!!![/size][/center]
Ecco le foto del restauro finito,manca solo la revisione per tornare a circolare e qualche piccolezza non rilevante che piano piano farò,a voi i GIUDIZI!!
[/center][code]
deltalxdoc
Una sola parola: Bravo !
Scommetto che hai ricreato anche l'odore della cera pre-consegna ... !tt!
Un solo appunto: secondo me troppi stemmi anteriori, ne terrei al massimo uno a scelta.
Torna a “Delta e Prisma”
