Aria che non esce
Aria che non esce
Salve a tutti,
domenica mentre tornavo dal raduno toscano provando un po' il climatizzatore ho notato che dalle bocchette laterali (sia destra che sinistra) non usciva aria, mentre dalla centrale sì...ho provato quindi a mettere alla massima velocità le ventole con la temperatura più bassa possibile: dalle bocchette centrale fra un po' uscivano i cubetti di ghiaccio (quindi il clima è bello carico) mentre da quelle laterali niente...poggiandoci la mano sopra ho notato però che erano fresce,come se ricevessero l'aria ma non la facessero uscire...
Voi cosa dite? Paratie interne di apertura e chiusura chiuse? Bloccate? Però da entrambi i lati??
trinacrius
Re: Aria che non esce
Fa pensare che l'aria fresca in prossimità arrivi, ma qualche paratia rimanga chiusa e non permette il flusso dell'aria.
Prova a smontarli, mi sembra che sul lato ci sia solo una vite.
Se non sono ostruite le bocchette entra in diagnosi Luigi,alla voce climatizzazione ti prova i vari attuatori.
Ok, grazie a tutti e 2!!
ps per warner: non ci avevo pensato... (tu)
Di nulla Luigi.
-D
prova avedere se direzionando l'aria solo alle bocchette ti esce anche in basso. ho avuto lo stesso problema ed era l'attuatore bilevel rotto.
L'aria esce benissimo all'altezza dei piedi, anche quando direziono l'aria su centro e sotto insieme; il problema è che ne esce poca (o niente) solo dai lati a prescindere da dove la direziono...comunque ho provato a chiudere le bocchette e la differenza si sente; secondo me le bocchette si aprono parzialmente perchè un pochino di aria la sento...
fred summer
Se chiudi leggermente le due bocchette centrali, la situazione migliora?
Ho notato sulle mie due auto la stessa cosa, le bocchette laterali hanno un condotto più lungo e quindi l'aria esce prima e maggiormente dalle bocchette centrali perché sono le prime e quel che resta arriva alle laterali. Per bilanciare l'intensità tengo leggermente chiuse le centrali.
Fred Summer
JTD 115cv LS - S.W. - 2004 - Grigio Elisa
luigiv Scritto:
non mi sono spiegato. Direziona l'aria solo sul parabrezza e vedi se ti esce anche dalle bocchette e dai piedi. E' probabile che il motorino dell'attuatore bilevel (bocchette/piedi) sia rotto o si sia bloccato in una posizione che non chiude.
Scusa warner cosa intendi per entra in diagnosi? qualcosa funzione presente sull'ics?
Che utilità ha il nostro ics?
