URGENTE - scambiatore olio cambio automatico - HELP! X(
Re: URGENTE - scambiatore olio cambio automatico - HELP! X(
Ma l'idea di PierL non è buona?
Se si collegassero un paio di ventole sul radiatore del cambio, non aumenterebbero l'efficienza del raffreddamento in città?
Ventoline del pc...
Aggiornamento della telenovela.
Col tecnico, abbiamo ragionato un po' dell'idea di Giorgio (per inciso, Pierl, grazie comunque, ma per come è fatto lo scambiatore garantisco che né delle alette aggiuntive né delle ventoline sarebbero efficaci. Si tratta appunto di uno scambiatore, non di un radiatore).
E anche lui concorda che può essere una soluzione valida.
Purtroppo però mi ha fatto presente che l'ulteriore pensata di usare olio al posto dell'acqua, pur eliminando il rischio di emulsione in caso di infiltrazioni, complica la vita sotto il profilo del raffreddamento, perché l'olio si raffredda più lentamente dell'acqua e quindi bisognerebbe mettere un radiatore di grande superficie.
Inoltre, nell'ipotesi di continuare ad usare l'acqua come tu suggerivi, c'è il vantaggio che si potrebbe evitare la pompa aggiuntiva, semplicemente interponendo il radiatore aggiuntivo sull'attuale tubo di mandata dell'acqua, in modo di raffreddare ulteriormente solo l'acqua che arriva allo scambiatore.
Ovviamente, la cosa richiede comunque che lo scambiatore non abbia alcuna perdita, se no siamo punto e a capo.
Morale, per il momento mettiamo lo scambiatore nuovo, che comunque servirebbe anche per questa soluzione.
Avendo fatto il lavaggio del cambio, sostituito tutto l'olio e pulito il radiatore acqua, dovrebbe essere ripristinata quanto meno la funzionalità originale del sistema.
Poi mi applica qualche adesivo termico sul coperchio delle elettrovalvole (che cambia colore in funzione della temp. max raggiunta), in modo da controllare la temperatura di esercizio. Se si resta entro i 90° o giù di lì, tutto ok. Se la temperatura arriva a 110° e passa, rivaluteremo l'eventuale radiatore aggiuntivo.
Peccato che (a quanto mi ricordo, ma correggetemi se sbaglio) il FiatECUScan non rilevi i dati del cambio... Avrebbe consentito un monitoraggio molto più accurato.
Prossime news fra qualche giorno, quando sarà arrivato e rimontato lo scambiatore.
Stay tuned...
Stay tuned...
Mario....
se proprio vai di fretta e comunque vuoi migliorare, anche se di poco, il raffreddamento, con poca spesa (16-20 euro), potresti abbassare la temperatura del liquido refrigerante prima che entri nello scambiatore di almemo 5[sup]c[/sup] inserendo tra quest'ultimo e la tubazione di mandata questo dissipatore: che trovi quì: http://www.castiglione-racingparts.it/c ... it222.y=13 ma facilmente in ogni negozio di tuning.
Sarà poco ma qualcosina lo fà.
Pietro (Pietroth)
Grazie, altra buona idea.
Qualcosina meglio che niente dovrebbe fare, e per quello che costa val la pena provarlo.
Giro subito la dritta all'officina.
-D
eccomi eccomi
per quanto riguarda la modifica ci stamo operando per creare il primo pezzo da testare sulla mia, purtroppo non è una cosa velocissia ma appena avrò novità vi terrò al corrente.
Grazie Edo.
Io non ho ancora visto lo scambiatore smontato, ma se ti può interessare, secondo Cambiomatic sarebbe fattibile modificarlo e farlo diventare soltanto un raccordo su cui collegare i tubi di entrata e uscita dell'olio, per attaccarci poi un radiatore esterno.
Ma la cosa non è banale, occorre fare delle saldature sull'alluminio, testarlo, ecc.
Così, per non rischiare di andare alle calende greche, ho preferito procedere come sopra.
Mi farò comunque lasciare il vecchio scambiatore, così eventualmente si potrà provare con calma a modificarlo.
In bocca al lupo per la tua! Ma quindi è ancora ferma...?
Mariom complimenti per come ti stai muovendo... sono sicuro che alla cambiomatic risolveranno.
PIetro mi meraviglia di più ogni giorno che passa...riesce a trovare l'impossibile :S (tu)
Ti ringrazio dell'apprezzamento.
In realtà, personalmente non sto facendo gran ché, anche perché ho a disposizione solo un garage e una cassetta dei ferri...
Cerco solo di capire le ragioni delle cose, poi posso solo sperare che i professionisti a cui mi affido facciano la loro parte!
Ma devo dire che sono fiducioso, anche se per il momento devo ancora dirlo toccando... vabbé, diciamo ferro!
Hai ragione, è carino il dissipatore che ha trovato Pietro, ma anche gli spunti di Giorgio sono stati molto interessanti.
Grazie ancora a tutti, devo dire che senza il forum "gestire" la Thesis sarebbe ancora più difficile...
-D
si sarebbe un'ottima idea solo che mi spiace rovinare lo scambiatore in quanto è a posto, in tutti casi tra i vari link postati ho dato un'occhiata e c'è un pezzo che farebbe forse propro il caso nostro.
per quanto riguarda la mia bimba fonziona con una mrcia in meno
per il momento è così e se la cava....anzi proprio a riguardo ho appena postato un video inerente ad un servizio di ieri sera
