Apertura bagagliaio con telecomando
fabrizi0
Re: Apertura bagagliaio con telecomando
Messaggio da leggere da fabrizi0 »
ceragem2009 Scritto:
> Ragazzi, sapete spiegarmi perchè, se uso il
> telecomando il baule si apre tranquillamente,
> mentre premendo il pulsante (direttamente sopra la
> targa) si alza di pochi millimetri ma resta
> chiuso??????
Strano, se con il telecomando si apre, vuole dire che il motore funziona....
Prova a pulire la guarnizione del bagagliaio, puo succedere che si attacano insieme, ma se funziona con il telecomando non dovrebbe essere questo il problema....
se non funziona prova a smontare il pulsante per verificare e pulire i connettori con lo spray
SuperFLo
Messaggio da leggere da SuperFLo »
Il motore che lo apre? :S
FLo
ceragem2009
Messaggio da leggere da ceragem2009 »
Vi è un motorino elettrico ed un pulsante sopra la targa che apre il baule, se lo prermi fa lo scatto ma si solleva di pochi mm e resta chiuso. Se invece premo il tasto sul telecomando si apre!!!!!!!
SuperFLo
A me si apre da solo in maniera saltuaria.
Probabilmente non tengo conto dei due secondi nel premere il pulsante...
Dov'è esattamente il motorino?
FLo
alex thesis
Messaggio da leggere da alex thesis »
a me si apre sempre da solo,sia dalla maniglia,sia dal bottone interno e sia dal telecomando ma solo dopo che ho messo lo spray siliconico sulle guarnizioni e sul motorino
SuperFLo
Si, ma dov'è il motorino?
FLo
Giorgio
Forse per motorino, intende quello che apre la serratura
SuperFLo
Quindi è quel "motorino" che quando si apre (se le guarnizioni sono ben lubrificate) dà l'impulso necessario per far alzare il cofano del bagagliaio.
FLo
Pietroth
Flo....
credo che il motorino della serratura serve solo allo sgancio, all'apertura del bagagliaio ci pensano le molle a cui è agganciato. Certamente se le guarnizioni sono "lubrificate" non hanno l'effetto ventosa per cui il bagagliaio si apre più agevolmente.
Anche io le ho lubrificate con il SILIKON, anzi, l' ho utilizzato anche per tutte le guarnizioni delle portire e tutte le parti in gomma.
Già da qualche anno utilizzo il SILIKON sulla moto, su tutte le parti in gomma e plastica, in autunno gli passo una spruzzata anche sulle parti metalliche e cromate e devo dire che ha un fattore protettivo veramente notevole, le plastiche e le gomme sembrano nuove di fabbrica.
Credo che un bel risultato lo avrebbe anche sui supporti degli ammortizzatori, e sulle boccole delle sospensioni.
Per le parti esposte al calore (supporti motore ecc.) non sò se avrebbe l'effetto "cottura".
Pietro (Pietroth)
SuperFLo
Però nei post sopra si asserisce che se fai un press-and-hold sul telecomando il cofano si apre, mentre se fai un press-and-release si sblocca solo la serratura. :S
Proverò a lubrificare le guarnizioni e il motorino, poi vedo che succede.
FLo
Torna a “Thesis”
