Passaggio cavo alimentazione
Re: Passaggio cavo alimentazione
trinacrius Scritto:
> ::o ::o ::o
>:D:D:D<
> ::o ::o ::o
>:D:D:D<
E Dio creò l'uomo e poi pensò ... facciamolo muovere con classe e creò la Lybra.......
kssady71sb
guarda maxrs anche io ho cambiato il vechio impianto con impianto Bose e la alimentazione lo presa dal spinotto che dovrebbe alimentare il riscaldamento auxiliare ! ce un spinotto sotto il cruscot che viene directamente dalla batteria !
mimmo bt328
mimmo bt328, ha detto bene ( come sempre! )
troppo buono... la verità è che ultimamente sono un po' fortunato e mi capita di scrivere cose che spesso sono giuste.
se smonti le plastiche sotto al parabrezza sul lato della batteria trovi una spugna la sotto ce un foro che esce al cassettino porta fusibili sotto allo sterzo appena posso metto le foto
kturbo Scritto:
Grazie per i suggerimenti ragazzi,comunque c'è lo fatta il cavo è passato infatti come diceva giustamente trinacrius dietro la pedaliera tra i pedali della frizione ed il freno c'è un foro che comunica con il vano motore chiuso da un gommino,che io ho forato ed utilizzato come passacavo,ora l'impianto è fatto ed è tutta un'altra musica;l'unica cosa che mi ha dato problemi è stato il fronte posteriore,infatti ho voluto montare dei woofer nelle portiere posteriori visto che c'era la predisposizione,solo dopo mi sono accorto che:primo il diametro per gli altoparlanti nelle porte posteriori è 13 e non 16 come in quelle anteriori quindi ho dovuto acquistare altri due woofer,risultato ora ho una coppia di woofer da 16 che mi avanzano,secondo che i cavi per le casse sono solo presenti all'interno dello sportello infatti nella spinetta che esce dalla vettura (quella attaccata al piantone per intenderci) i due pin sono vuoti quindi ho dovuto creare i due pin ed è stato un lavoraccio,ma ne è valsa la pena ora nella mia leona la musica è davvero buona.>:D< (:P) ::o
dove hai sistemato l'amplificatore?
Il cavo per casse posteriori dove l'hai fatto passare ?
Faresti delle foto
Faresti delle foto
Lybra 1.9 JTD SW, Elisa, LX, 2003 - incazzato perchè senza bose !
http://www.divshare.com/img/display/14024987-dc5
zechille Scritto:
> Ciao
> passare ?
> Faresti delle foto
> Grazie
Io di amplificatori ne ho messi due,e li ho sistemati dietro lo schienale del sedile posteriore (avendo montato gli interni di una station wagon ora ho al posteriore lo schienale ribaltabile),i cavi per le casse posteriori li ho fatti passare dentro la spinetta,ma è stato un lavoraccio.
> Ciao
> passare ?
> Faresti delle foto
> Grazie
trinacrius
Son contento che ti sono stato utile.
trinacrius
marxs Scritto:
COSA?! COSA?! COSA?!
Scusate se vado un po OT, ma hai una berlina e hai montato i sedili di una station wagon?
trinacrius Scritto:
> marxs Scritto:
Certamente,con una piccola modifica montano che è una bellezza,appena finisco di montarla tutta vi posto le foto.
> marxs Scritto:
