FISSAGGIO FARI ROTTI
DemoneGuardiano
Re: FISSAGGIO FARI ROTTI
Giustissimo questo detto... peccato che non valga in Italia.. perchè qui i centesimi NON fanno gli euro
-D
DemoneGuardiano Scritto:
> euro
-D
Li fanno , li fanno.....
Solo che noi non abbiamo la fissa per i soldi che hanno loro.
Quando paghi qualcosa in svizzera , non esiste (come invece capita spesso da noi) sentir dire "lasci perdere i due centesimi".....
Lo Svizzero , commerciante o cliente che sia , pretende anche il centesimo di resto.
Noi invece siam più "scialoni".
> euro
DemoneGuardiano
Hanno ragione.... in fin dei conti loro sono esperti con i soldi !!!
mike epstein
Se le viti filettano nella lamiera si possono utilizzare quelle specie di mollette in acciaio con il foro centrale che si usavano un tenpo per farvi filettare le viti parker nella carrozzeria. Non so se capite a cosa alludo. M.
mike epstein Scritto:
Si Mike,quelle che si usavano anche negli altoparlanti.Il fissaggio purtroppo e' direttamente nel faro,ha due boccole tipo quelle che vedi nella scatola filtro aria calzate nella plastica del faro,basta che una sola volta vengano tirate un po' di piu' e girano a vuoto...una m....
kssady71sb
Anche io avevo la stessa problema e ho risolto con 0 euro e non si muovono piu! non lo so come e da te ma forse anche te puoi risolvere facilmente . Ma adesso sara un po difficile a spiegarti ce ti occorre forse trovi in ferramenta sono 2 pezzi quelli che si usanno ai piedini dei mobili per regolarli e si invitano sul truciolato e dentro entra la vite con il piede ! se non riesci a capire alego anche una foto lo riscaldi e lo inviti e dopo con una vite lo fissi !
- 30042011301.jpg (220.37 KiB) Visto 227 volte
- 30042011307.jpg (230.07 KiB) Visto 227 volte
kssady71sb Scritto:
Si ottimo,alla fine e' una sorta di ellicoide.
trinacrius
Praticamente con questa sorte di affarino dovrei avvitarlo dov'è spanato? La vedo ugualmente difficile. Da me è spaccata proprio la plastica del faro.
trinacrius Scritto:
> del faro.
Prova con una resina epossidica come suggerito da Mike in questo post : http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... ?33,893499
> del faro.
mike epstein
Un altro sistema potrebbe essere di costruire due prigionieri della stessa filettatura delle viti esistenti (ottenendoli da due viti uguali più lunghe opportunamente tagliate) e avvitarli nei fori spanati insieme ad un mastice epossidico o simile, bloccandoli e avviatando poi, di fuori, due dati con opportune rondelle grower. Resta però da vedere se il fanale ha abbastanza gioco laterale da permettere l'inserimento dei prigionieri nei fori di fissaggio. M.
