O.T a proposito di olio
Leggete un pò questa discussione a proposito di olio del cambio
http://www.lusardim.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=31414
Re: olio motore thesis 2.4 benz
Un saluto a tutti, e un consiglio per me, devo cambiare l'olio motore, e mi sorge un dubbio, quale mettere, Sint 2000 10-40, o Selenia Racing 10-40 .Il 1° più a buon prezzo, o il 2° più caro, questo è un dubbio che mi gira nella testa, Voi cosa mi consigliate dato che siete molto addentro di me.Vi ringrazio per i Vostri suggerimenti. saluti. pietro05
Se non ricordo male il Racing era prescritto per la 2.0 turbo
Tra i due sceglierei il Selenia ma in generale non metterei nessuno di quelli da te mensionati.
Sceglierei un olio 100% sintetico con gradazione 10-60 tipo Castrol Edge o Edge Sport. Naturalmente il prezzo aumenta ma aumenta anche la protezione del motore.
Ken... ma non eri tu l'estimatore del Mobil Uno ?
Tanto è che avevi convinto anche me, ed infatti qualche mese fà al cambio olio al posto del Selenia ho messo il Mobil Uno.
Perchè hai cambiato idea ? Hai notato quanche problema ?
Se devo confessarti la verità.... io con lo 0-40 (quello che ha sostituito il precedente) ho notato, ma forse è una mia fissa, che il motore faccia più rumore, intendo quello dovuto ai movimenti meccanici non alla detonazione/combustione.
Per esempio, come se si sentissero molto di più i cuscinetti di banco e tutto il biellismo !
Questo a freddo sopratutto, sarà perchè l'olio è molto più fluido e quindi poco asseconda le tolleranze meccaniche?
Pietro (Pietroth)
Pietro, purtroppo il mobil 1 che usavo (5w50) è fuori produzione. Adesso c'è solo lo 0w40 che dopo averlo provato l'ho scartato per l'eccessivo consumo (raboccato oltre 1/2 litro su 10.000km).
Il Mobil1 5w50 era perfetto invece sia per benzina che diesel.
Riguardo al discorso rumore non saprei cosa dirti, sicuramente è come dici tu. Io in ogni caso uso un prodotto della renox (x1r) in aggiunta all'olio per l'avvio e la riduzione del rumore.
L'unico che mi sento di consigliare oggi è il Castrol Edge TD o Edge Sport 5w40 per i diesel e l'Edge o Edge sport10w60 per i benzina.
KenZen Scritto:
Hehehe... Un amico me ne ha procurato un cartone con 4 tanichette...
Lo tengo da conto come un vino d'annata!
Non ho ancora fatto tanti km, ma x il momento è come nuovo e consumo zero.
Vi saprò dire.
Vi saprò dire.
Tanichette da 4lt?
Il mio fornitore ormai lo ha esaurito completamente. Io ho ancora comunque quello sulla mia thesis ed ha percorso solo 5.000km ca.
Al prossimo cambio userò il Castrol Edge TD 5w40 + additivo.
Re: O.T a proposito di olio
Sì, in un cartone ci sono 4 tanichette da 4 litri l'una. Per un po' sono a posto...
