ICS-RADIO
ICS-RADIO
Salve a tutti,
ho un problema da sottoporre che mi sembri non sia trattato in altri post.
L'anno scorso ho accessoriato la leona di comandi al volante e caricatore cd. Tutto bene per diverso tempo
Ora da 2 giorni ho il tasto n.ro 6 della radio e il mode che nn mi funzionano più.
Stamattina notato che neppure i comandi al volante funzionano.
Qualcuno può aiutarmi? Esperienze simili già successe?
Grazie tante
Giovanni
Grazie tante
Giovanni
Giovanni. g.orilio@tiscali.it
Lybra 1.9 JTD 105CV berlina - No Navi - Cruise - E.G.R. NO - sensori parcheggio - cmd volante - fine 1999 - 263.000km
Re: ICS-RADIO
Per prima cosa ti consiglio di provare a scollegare i comandi al volante , potrebbero essere la causa del problema.
Se anche staccandoli non cambia nulla allora il problema è nell'Ics .
Re: ICS-RADIO
Grazie Elettriko,
ho seguito il tuo consiglio scollegando i comandi al volante e rimettendo il telaio clakson originale e in + ho scollegato come da origine anche il caricatore cd ma ahimè nulla è cambiato.
continuo ad avere lo stesso problema ovvero il tasto 6,mode e alcuni dei 4 tasti in fila sotto il video che nn funzionano.
Senobarnard
Re: ICS-RADIO
g.orilio Scritto:
> Grazie Elettriko,
> cambiato.
Anche ad un altro amico del forum è successo.
Temo che devi cominciare a cercare un ICS nuovo.
Se vuoi sentire il parere di un tecnico specializzato, puoi contattare loro
http://www.navigationmc.it/
> Grazie Elettriko,
> cambiato.
Andrea Oristano
Re: ICS-RADIO
g.orilio Scritto:
> Grazie Elettriko,
> cambiato.
Mi spiace , temo che allora il tuo ICS sia "andato"...
segui il consiglio di Andrea , magari sanno già come risolvere.
> Grazie Elettriko,
> cambiato.
mimmo bt328
Re: ICS-RADIO
potrebbe essere un falso contatto tra i connettori interni all'ICS.
Il frontale è staccato dall'elettronica. Frontale ed elettronica sono collegati attraverso fili e connettori. Se un connettore si è spostato (o semplicemente ossidato) può accadere ciò che descrive g.orilio.
La vettura di g.orilio è del 1999, ha 12 anni, non è affatto strano che un connettore possa fare i capricci.
Avendo dimestichezza si può procedere al'apertura dell'ICS, stacco del frontale e verifica affidabilità connettori.
Re: ICS-RADIO
Il consiglio di Mimmo va bene ....... infatti bisognerebbe provare a scollegare i connettori ma in questo caso il flat che porta dal frontalino alla radio e sgommare i contatti diversamente meglio il consiglio di Elettrico.
Alberto
Re: ICS-RADIO
grazie a tutti, proverò prima a verificare il flat con le relative saldature sui connettori, verificherò anche la continuità delle parti e vi farò sapere.
Temo però che dovrò contattare il link allegati per accordarmi con un ics nuovo (revisionato).
Senobarnard
Re: ICS-RADIO
g.orilio Scritto:
Per il link che ti ho postato, riparano il tuo, non so se hanno anche qualcosa di usato.
Andrea Oristano
