NON PARTE
NON PARTE
Ciao sono sceso da casa per uscire e la mia lybra non parte piu e rimane accesa la spia code;però non ho l'altra chiave perche lo spedita per far aggiustare il telecomando come posso fare,l'auto mi serve
Lybra 1.9jtd 105 del 2001-impianto bose-ICS NO NAVI-alcantara blu-cerchi 15originali-EGR Tappata-CAT.Svuotato-Adesivi frecce da CEK
[IMG]http://img850.imageshack.us/img850/8529/lybra2.jpg[/IMG][IMG]http://img34.imageshack.us/img34/127/lybra1.jpg[/IMG][IMG]http://img824.imageshack.us/img824/2301/lybra3p.jpg[/IMG]
mimmo bt328
Re: NON PARTE
hai altre chiavi assieme a quella della Lybra? Allontanale.
A me capitava con la chiave dell'auto di mia moglie.
Re: NON PARTE
la chiave ora è solo lei ma la spia rimane accesa e nn parte
Re: NON PARTE
Stessa cosa capitata alla mia lybra,tolga la chiave e la reinserisca, la faccia ruotare come per dare impulso al motorino di avviamento ma senza farlo girare,si devono spegnere solamente le varie spie presenti entro il quadro compresa la gialla del code,rifaccia la procedura se questa resta accesa,facilmente non si tratta di un problema del transponder chiave,ma dell"antenna ricevente posta intorno alla ghiera del blocchetto di accensione.Sulla mia vettura sostituito questo particolare,problema risolto.cordialità:)
Re: NON PARTE
Se hai necessità urgente di usare l'auto puoi inserire il codice manualmente ( devi però avere il tesserino con il codice) seguendo la procedura segnata sul libretto di uso e manutenzione.
Re: NON PARTE
Purtroppo non ho ne il tesserino con i codici ne la seconda chiave
Re: NON PARTE
Non parte e sul quadro strumenti rimangono accese spie code, lancetta temp acqua sempre a battuta sul max e spia motore più candelette non si accendono.STRANO
mike epstein
Re: NON PARTE
Cìè qualche altra cosa.La sola mancanza del codice non può portare il termometro a fondo scala, Vedere, al solito, connettori, masse ecc., la maledizione della Lybra. M.
lybrissimo
Re: NON PARTE
a me è capitato lo stesso quando, tirando in avanti il volante si è staccato il connettore dietro il volante (si era rotto il fermo). riportando il volante in posizione (verso la strumentazione) si è risistemato tutto.
Lybra 1900 JTD SW LX anno 2004 - Navi - deluso perchè No bose - Multimedia - Bluetooth Parrot CT3000- cruise control
Re: NON PARTE
Temo che Mike abbia ragione , i sintomi non mi sembrano riconducibili ad un'unica causa.
Per prima cosa la porterei a fare una diagnosi ; con gli errori riscontrati dovrebbe essere più facile trovare la causa.
