Multiriem/spanrol maakt lawaai 2.4 JTD lybra 2002
arnold
Unread post by arnold »
Amici,
Mijn lancia lybra 2.4 JTD 2002 SW piept bij koude motor. Het lawaai wordt minder als je 500 meter hebt gereden. Er staat nu 200.000 km op de teller.
Bij 188.000 km is de multiriem vervangen. Volgens mij is het de spanrol die nu geluid maakt. Lijkt net of er een vogeltje in zit. Kan dit kwaad??
Kan je de spanrol smeren of bij de APK-beurt laten vervangen?? Auto rijdt verder prima.
Iemand suggesties??
Bij voorbaat dank voor jullie reacties.
Arnold driving a Lybra 2.4 JTD Intensa SW What else?
rvj
Re: Multiriem/spanrol maakt lawaai 2.4 JTD lybra 2002
Unread post by rvj »
Het is waarschijnlijk de krukaspoelie die je hoort. Die wil nog wel een gaan piepen of klapperen of zelf schudden als deze versleten is. Er zit een rubberen kern in die trillingen dempt en die gaat op den duur kapot.
Het is de onderste poelie en hij drijft de multiriem aan. Ik zou checken wat er precies vervangen is bij het wisselen van de multiriem. Normaal gesproken horen de riemspanner en andere rollen ook vervangen te worden bij een riemwissel en de poelie op zijn minst gechecked te worden.
Een kapotte krukaspoelie kan ervoor zorgen dat je multiriem er af loopt en daarmee schade aanbrengt aan de distributieriem.
Je zal niet de eerste zijn bij wie het de oorzaak is van een gesprongen distributieriem.
ik adviseer je om hier snel naar te laten kijken ivm de evt grote gevolgschade.
succes
Return to “NL45 Lybra”
