Diagnostica
Diagnostica
Ciao a tutti
Quando metto in marcia la thesis, e scritto sull picolo schermo del contachilometri di "cambiare olio motore"
l'ho cambiato io da solo, ma come cancellare il messaggio sullo piccolo schermo ?
Veramente utile questo forum !
Re: Diagnostica
Per cancellarlo, ti servono due cose, un cavo elm327, e la versione full di fiatecuscan, con una ottantina di euro te la cavi
Re: Diagnostica
sul sito ufficiale http://www.fiatecuscan.net/
c'è una versione free e una da pagare 50 €
Con l ultima versione fiatecuscan 2.7.2 free e possibile ?
E con Fiatecuscan, cosa possiamo fare d altro che cancellare gli errori ?
Re: Diagnostica
Con la versione free, praticamente niente, con l'altra oltre al reset del service, puoi fare l'allineamento proxi, cancellare errori,(credo anche quello dell'air bag, con un adattatore), provare gli attuatori, poi con la versione full le eventuali nuove versioni, non le paghi
Re: Diagnostica
Ho scaricato la versione precedente Fiat Ecuscan 2.6 FULL e dentro c'e gia la mia Thesis 2.4 JTD 20 V .
Adesso mi manca solo il cavo elm327 ma non so dove procurarmelo, vivo in Belgio
Con ecuscan si puo fare uno scan della vettura per sapere se ci sono errori ?
e ad esempio ho uno sede elettrico che non funziona o qualunque cose, il software puo dirmi dov'e il problema come fanno in officina ?
Si puo spingere il pistone per cambiare le pastiglie dei freni ?
Grazie mille
Grazie mille
Re: Diagnostica
Ecuscan ti da il codice d'errore, in rete poi trovi il corrispondente, l'arretramento delle pastiglie posteriori non lo fa.Comunque non serve l'examiner per cambiare le pastiglie posteriori
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-635356
Re: Diagnostica
Qui puoi trovare il manuale di ecuscan in italiano, con tutto quello che puoi fare
http://www.skylight75.it/obd/pdf/manual ... cuscan.pdf
Re: Diagnostica
Ma perchè non aprite una officina per thesisti? Io vengo subito da voi!
Re: Diagnostica
Quindi ho scaricato Fiat Ecuscan full 2.6
adesso se compró questo cavo
http://cgi.befr.ebay.be/INTERFACE-USB-O ... 2561c3ce11
tutto funzionerà bene ? diagnosi ....
voglio essere sicuro prima di comprarlo
