Aiuto smontaggio antenna tetto
Nuccio
Messaggio da leggere da Nuccio »
Carissimi amici, ho bisogno del vostro aiuto. Purtroppo è la terza volta che mi fregano l'antenna sul tetto, le prime due svitandola, la terza visto che non veniva via (perchè stanco di farmela fregare ho messo il frena filetti e quindi bloccato il tutto) hanno addirittura sradicato il perno femmina, rendendo così l'antenna inservibile, tanto da doverla sostituire. Con tanta pazienza e seguendo i vostri consigli ho smontato la plafoniera luci posteriori, sotto la quale insiste il dado da 17 che blocca il blocco antenna.Il mio problema è che non trovo connettori di giunzione sui due cavetti dell'antenna, infilando la mano nel sottotetto. Devo cercare meglio o non ci sono connettori di giunzione e quindi i cavi sono interi fino al nit? Vorrei mettere un'antenna a pinna di squalo, sperando così di risolvere il problema. Potete spiegarmi come fare? Grazie per la collaborazione.
Nuccio
Nuccio
Re: Aiuto smontaggio antenna tetto
Allora, c'è qualcuna che sa dirmi se i cavi sono tutt'interi sino al nit????
Pietroth
Pietro (Pietroth)
Pietroth
Pietro (Pietroth)
lex luthor
Messaggio da leggere da lex luthor »
guardare la foto allegata
Nuccio
Grazie , siete dei mostri (tu) (di bravura intendo). Avevo perso ogni speranza!!!X(
keccopi
Messaggio da leggere da keccopi »
Salve... avrei la necessità anch'io di smontare l'antenna sul tetto (per sostituzione della basetta per via del furto dell'antenna stessa e sdradicazione della filettatura).
Mi servirebbero le stesse immagini che Pietro aveva pubblicato subito prima del mio post. Solo che ora non sono più hostate.
Se gentilmente si potrebbero recuperare, ve ne sarei immensamente grato :)
Buona giornata a tutti! :D
Pietroth
Eccole quì :)-D
Pietro (Pietroth)
keccopi
Grazie mille! (:P):)-D
Torna a “Thesis”
