Delta 1300 LX del 1990 di Pierluigi
Delta e Prisma
Gallo Pierluigi
Re: Delta 1300 LX del 1990 di Pierluigi
Ritirato dal tappezziere e riassemblato il rivestimento interno del tetto!
[/center][code]
Gallo Pierluigi
3° settimana di carrozzeria per la mia Delta!
Qui le foto : CLICCA
Qui invece l'elenco lavori della settimana (scorrere la pagina sino in basso): CLICCA
Intanto mi sono riassemblato i paraurti verniciati freschi freschi,che bellezza vedere tutto quel "nuovo"...
[/center][code]
Gallo Pierluigi
4° settimana di carrozzeria per la mia Delta! Finalmente verniciata!
Qui le foto : CLICCA QUI
Pronti a specchiarvi?
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Finalmente i lavori di carrozzeria dal carrozziere sono finiti,e devo dire che la Delta ora è uno spettacolo!
A voi i commenti,ecco l'album con le foto della 5° ed ultima settimana in carrozzeria,dove è stato effettuato il processo di lucidatura e ceratura dell'auto,l'applicazione del prodotto per gli scatolati,e le ultime finiture.
5° ed ultima settimana il carrozzeria : le foto CLICCA QUI!!
Dopodichè ieri la macchina è stata trasferita dalla carrozzeria all'officina del mio amico Lillo,dove oggi insieme abbiamo effettuato alcuni lavori:
1. Sostituzione radiatore,staffe,elettroventola,bulbo,liquido refrigerante (con pulizia totale del circuito)
2. Sostituzione tampone finecorsa ammortizzatore anteriore destro
3. Sostituzione olio cambio
4. Sostituzione olio freni
5. Sostituzione supporto superiore cambio (quello a "mensola")
6. Sostituzione staffa supporto anteriore cambio
Ed ecco qui le foto del ritorno a casa!!!
Ritorno a casa,CLICCA PER LE FOTO!!!
Trovate tutti gli eventi qui : CARROZZERIA E INTERNI e MECCANICA
che ne dite? ora inizia il grande lavoro di rimontaggio!
[/center][code]
Gallo Pierluigi
oggi ho rimontato le guarnizioni alle porte,i tiranti,le maniglie e i gruppi chiusura,almeno stanno chiuse e non si rovina nulla.
Ecco un paio di foto:
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Settimana dal 4 al 10 Aprile
* Montate prese aria posteriori
* Montate cornici cromate vetri su tutte le porte
* Montati vetri posteriori con relativi accessori (guarnizioni etc.)
* Montati vetri anteriori con relativi accessori (guarnizioni etc)
* Sistemati cablaggi porte anteriori,rifatto tutta la protezione con nastro
* Sistemati cablaggi porte posteriori,rifatto tutta la protezione con nastro
* Montati vari piccoli componenti su porte anteriori e posteriori
* Ripristino pannello catramato all'interno della portiera posteriore dx
* Applicazione cera scatolati nella parte bassa dell'interno porte
* Pulizia interno porte
* Completati collegamenti elettrici interni alle porte
* Provati,regolati e lubrificati meccanismi vetri e chiusure
* Sistemati cablaggi interni portellone
* Montato vano targa,luci targa e luci retromarcia e minuterie portellone
* Montati gocciolatoi tetto
* Montate modanature sottoporta
* Montato motorino tergi posteriore,sistemato cablaggio e sostituito tubicino lavalunotto
* Montate frecce laterali nuove
* Lavoretti vari
Qualche foto illustrativa:
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Settimana dal 11 al 17 Aprile
* Completati cablaggi portellone,montato braccio tergilunotto,montata chiusura portellone
* Sostituita vaschetta tergi e relativi motorini
* Montate basi fari posteriori
* Montati rivestimenti interni montanti posteriori
* Serratura sportello benzina
* Sistemato gruppo tergi anteriore,pronto per il montaggio dei bracci
* Rimesso fonoassorbente cofano motore
* Montati pulsante e relè per i fendinebbia anteriori
* Pulita mokette pavimento con vaporella e prodotto igienizzante
* Pulito tutto il cruscotto e il tunnel centrale
* Rimontate cinture anteriori,rivestimento montante e battitacchi perimetrali
* Rimesse guarnizioni interne porta (quelle "pelose"
* Riposizionato protezione in plastica sotto seduta sedile posteriore
* Rimontato rivestimento interno del tetto con relativi accessori (maniglie,ganci etc)
* Rimontato paraurti posteriore e registrato le varie luci di coda (portellone - paraurti; paraurti - fari etc etc)
Foto:
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Il restauro è stato un attimo in stand-by,ma non si ferma! Tranquilli! ;)
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Ecco il resoconto dei vari lavori della settimana!
* Montata mokette baule (fianchetti,spondina,tappetto)
* Montati sedili posteriori
* Montate cinture posteriori
* Montati accessori vari vano baule
* Montati accessori tetto (parasole,specchietto,tappi,plafoniere etc etc)
* Sostituiti pistoncini portellone con materiale nuovo
* Sostituita guarnizione vano motore
* Montate trombe
* Montato riparo in plastica presa aria motore
* Montato convogliatore radiatore
* Sistemate protezioni in plastica tra portiera e pannelli su 3 porte
* Montati pannelli e accessori vari su 3 porte
* Tappetini nuovi originali Lancia Lineaccessori
* Montati sedili anteriori
* Sistemato tubazione lava-parabrezza
* Minuterie varie
Meccanica
* Dopo 5 mesi abbondanti,ho dato una bella caricata alla batteria e ho messo in moto la macchina. A parte la leggera fatica nell'avviamento (di sicuro la vaschetta del carburatore si era svuotata nel tempo) e a qualche cigolo meccanico,tutto ok. Ho verificato l'impianto di raffreddamento (sul quale avevamo lavorato un mesetto fa),tutto ok,il termostato funziona,l'elettroventola idem,e l'impianto ha espluso solo qualche bollicina di aria.
* Ho sostituito il filtro della benzina e le relative tubazioni pompa-filtro e filtro-separatore.
* Ho smontato,pulito e regolato lo spessore alle candele. Sono praticamente nuove.
* Ho sostituito il manicottone che va dalla scatola filtro al convogliatore sul carburatore.
* Verifica di tutti i livelli,verifica di eventuali perdite (assenti).
[/center][code]
Gallo Pierluigi
Un pò di "aggiornamenti" fotografici di oggi:
[/center][code]
Torna a “Delta e Prisma Gallery”
